Текущее время: 16 май 2026 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5520. Нет изображения на дисплее.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 22:40
Acer 5520. Сначала не было изображения ни на дисплее ни на внешнем мониторе. Прогрел MCP67 появилось на внешнем, а на дисплее бледно просматривается при загрузке только заставка Acer. Сигнал на инвертор, который идет на вход T/B (4pin MP1010BF test/burst mode dimming) в нуле. Он идет с 21 ноги контроллера KB926. Подал принудительно 3V дисплей включился.
Вопроc:
Сигнала нету из-за дохлого моста или контроллер тоже сдох?
Сигнал ЕN на инвертор в норме: реагирует на Fn+ переключение дисплея (ноут на работе не помню F5 или F6), и на закрытие крышки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 22:57
надо менять MCP67 потом........
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 23:03
Мост поменял. Картина та же.
Какой должен быть этот сигнал с 21 ноги мультика KB926QF-B1?
(По даташиту MP1010 4 нога регулировка яркости 0-1,8 )
Плата IСW 50, инвертор YNV-C02
Не верится, что одновременно вылетело 2 микросхемы и MCP67 и KB926
Подскажите где копать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 23:18
Почетный Мастер
поясняю: у человека начались проблемы с чипсетом (зависания, перезагрузки, синие экраны и пр...) человек разбирает ноутбук "по домашнему", т.е. сначала откручивает все винты снизу, затем пытается разъединить две половинки корпуса и платой и установленым АКБ. что и как при этои он замыкает и куда он лезет отверткой и кухонным ножом я себе слабо представляю в деталях, просто перечислю последствия, которые встречались (не обязательно все сразу в одном ноутбуке - такого еще не встречалось):
а) мертвая матрица
б) мертвый контроллер клавиатуры
в) мертвая графика
г) мертвая веб-камера
д) ... при очень большом ковырянии можно получить даже вполне реальный результат типа "сгорели все микросхемы" :lol:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 23:41
А думаю, что у меня такого не должно получится. Со слов клиента ноут вечером выключили утром не включился. Я разобрал, прогрел мост (очень нежно - 150 градусов пару секунд) и запустился.
Подскажите, что-то по-конкретней. Если бы была KB926 сейчас в наличии не спрашивал бы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 12:12
Менять KB926, сигнал на включение инвертора с него приходит.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 13:22
Так, включение или регулировка яркости.
Бросьте кусок схемы, откуда идут сигналы на 39,37, 35 ножку разъёма дисплея.
Особенно 35н. Она реагирует на датчик Холла, комбинацию Fn+ F...
Я и думал, что это включение инвертора.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 13:33
И регулировка и включение. На инвертор то хоть какаие напряжения приходят? :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010 14:24
Питание есть, земля есть, с 35н разъёма высокий уровень, значение которого меняется как писал выше. Пока был нерабочий мост его тоже не было. Щас всё ок. На 39 ногу идёт сигнал с 68н. KB926. Но он инвертором не используется.
Нету только этого с 21 ноги KB. Я вынял штырёк с разъёма и повесил туда "1"
Вот как и работает и всё светится. Яркость не регулируется.
KB заказал - но похоже долго будет ехать.
Этот сигнал должен быть ноль или единица или плавно изменяющийся от 0 и до ... ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 13:36
Подскажите пожалуйста :(
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 14:56
35 нога разъёма: DISPOFF#. Активный логический уровень - 0
Означает ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ КОГДА 0
37 нога разъёма: INVTPWM. ШИМ сигнал. В Вашем случае подвешивение к лог 1 соответствует коэффициенту заполнения 100%, что соответствует максимальной яркости. Если подать меандр, то, соответственно, будет дана команда инвертеру работать в половину яркости
39 нога: DAC_BRIG аналоговый сигнал от 0 до 2.7в
0 соответствует минимуму яркости, 2.7 максимуму
Последние 2 сигнала используются в качестве упраления яркостью взвисимости от типа применяемого инвертора
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 16:33
Вот его то у меня и нету.
Всё же это только KB926 виновата, или что-то ещё на это влияет.
На земле вывод не сидит. Сопротивление большое.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 16:46
Да, есть еще сигнал ENBKL(Enable Backlight), исходящий из MCP и через R121 (нулевик) приходящий на 112 ногу KB926. Исходит он с ноги AE25 моста и называется LCD_BKL_ON. Может, где здесь загвоздка?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 18:04
Да, есть еще сигнал ENBKL (Enable Backlight)
Это сигнал включения подсветки, выдаваемый графическим ядром. В соответствии с ним KB926 формирует сигнал включения инвертора, с этим проблем нет.
Регулировка яркости с этими сигналами не связана, формируется, если не ошибаюсь, в самом контроллере. Как указал Павел, есть аналоговый сигнал, формируемый на pin68 KB926, и PWM (ШИМ) сигнал, формируемый pin21. Скорее всего кто-то эту ногу случайно коротнул на +19V, сколько уж было паленых мультов...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 22:32
Так без "1" на этом выводе, КВ ничего на инвертор выдавать не будет! что значит - "с этим все нормально"? Без этого сигнала, согласно схеме, КВ не должна ВООБЩЕ выдавать сигнал на регулировку яркости. "0" яркости - это тоже сигнал
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 22:41
Не будет "1" на 112-й ноге - будет "0" на 21-ой. Инвертор не запустит лампочку. При "1" он смотрит на последнее значение в CMOS (яркость с клавиатуры управляется, а буфер клавиатуры находится в КВ). Причина - и следствие....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 23:16
Т.е. исходя из вышесказанного смотрю уровень сигнала на 112 ноге.
если 1 есть контроллер умер.
Спасибо за ответы.
Завтра прямо с утра проверю.
У кого есть даташит на этот контроллер (KB926QF-B1) с подробным описанием. Для общего развития. В нете не получилось найти. Нашел только цоколёвку.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 23:47
Asmadeus, не путайте сигнал включения инвертора (pin105 KB926, "BKOFF#"), который именно включает/выключает инвертор по сигналам с графического ядра (pin112), с кнопки закрытия крышки и по иным причинам, и сигнал регулировки яркости (pin21 KB926, "INVT_PWM"), который занимается ТОЛЬКО РЕГУЛИРОВКОЙ ЯРКОСТИ.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 00:21
Сигналом BKOFF# управляет КВ, через делитель (+3V-R307-D16-GND). Сигнал BKOFF# - это вывод 105 КВ. Он подключен в точке соединения R307 и D16. При логическом "0" на выводе 105 КВ, на выводе 35 (DISPOFF#) разъема LCD появляется активный уровень "0", который выключает инвертор.
to Dmitry-r, смотрите внимательнее схему...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 00:33
Согласитесь, глупо было бы (программно) регулировать яркость лампы при активном сигнале выключения лампы. Опять причина - и следствие... Нет сигнала включения лампы с моста (LCD_BKL_ON, он же ENBKL) -> активен сигнал BKOFF# -> нет меандра для регулировки яркости. Логично?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 10:25
Уважаемые Asmadeus и Dmitry-r сигнал BKOFF# в норме. При запуске там устанавливается "1". Реагирует на закрытие крышки. И дальше всё ок . Он нормально доходит к инвертору .
И на 112 пине при загрузке появляется "1". Получается это однозначно KB
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 10:59
А может мать сконфигурирована под управление аналогом (по 39 ноге), а инвертер стоит с управлением по 37 ноге ШИМ. (ИМХО это конфигурирование может быть перемычкой в шлейфе на матрицу).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 11:01
+ к тому а может в КМОСе сохранено значение минимальной яркости? Ноут никак не реагирует (37 и 39 ноги разьема) на нажатия комбинаций регулировки яркости?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 11:30
Инвертор никто не менял. Я не думаю, что со старта он такой был.
И на инверторе аналоговая регулировка в воздухе.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 11:32
А как это проверить?
Кстати BIOS обновлял
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 13:39
да просто попроовать порегулировать яркость родными функциональными кнопками- вдруг просто закручена яркость в ноль.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 14:13
Это я в первую очередь проверил.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 15:03
Вместо KB926QF - B1 можно ставить KB926QF- D3
Кто знает?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 20:23
Позволю себе вклиниться в ваше обсуждение, похожая ситуация возникла на Acer Aspire 5315 - нет подсветки. Пользуясь выше сказанным - пошел гулять мультиметром по ногам КВ - и каково было мое удивление, когда, став на 105 ногу, обнаружил, что подсветка заработала - оказался банальный непропай))))
Так что, может быть, все проще, чем мы думаем)))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 07:21
Кто знает?
B1 и D3 версии прошивки мульта, как минимум функциональные кнопки будут работать неправильно.
