Текущее время: 05 мар 2026 13:43
 Заголовок сообщения: не заводится Rover Partner E415L код G320D
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 21:42
Принес клиент со словами:
- чтото сломалось :(
в общем при включении уходит в защиту я на него посмотрел оказалось, что раздолбан разъем USB и +5 лежит на земле,
после отгибания ног у разъема (разбирать не хотел) бук начал стартовать и орать три раза.
Так как его до меня уже смотрел один "програмист" проверил резистивную матрицу (по советам форума .notebook1.ru/forma1 :D ), но энтот товарищ дотуда не долез, подскажите пожалуйста куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 22:16
прежде всего проверить память, разьём памяти
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 22:36
примерно этим и занимаюсь (пытаюсь ровнять контакты) выглядит диковато как будто плашку перевернули но всетаки засунули
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 22:46
В обшем выправить не удалось :x
Как и где можно купить разъем памяти?(с доставкой в Астрахань :?: )
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 20:01
Совет прекрасный :P
Жаль трупа нет :(
Я в ремонте ноутбуков человек почти случайный, в основном стараюсь не навредить сильнее.
Может подскажете где купить? я могу и как юр.лицо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 20:11
Может быть, лучше в сервис?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 20:18
нет у нас такого, а так конечно лучше
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 20:27
обычных материнок трупов и у меня тьма и у друзей-конкурентов тоже, а вот ноуты похоже после смерти испаряются :evil: .
за ремонт ноутбуков не берется официально никто, все как я: своими силами для знакомых, а до ближайшего СЦ Ровера например ~ 900км(Волгоград)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 20:29
Неуж-то у вас только с доноров запчасти?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 20:42
Новый вряд ли найдёте, не уверен, что сами поменять сможете
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 20:44
Тоже подарить могу, но в Москве
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 20:49
поменять смогу опыт пайки и правильный паяльник имею
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 20:59
Тогда, или Кишинёв или Москва :D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 21:12
Моя печень такой транспортировки не выдержит :wink:
вопрос чисто риторический если его всетаки поменяю а симптомы останутся тогда что мне делать?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 21:23
По моему, G320 таких денег не стОит, если только дорог, как память
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 21:37
Ну чтож тогда всем спасибо, буду искать труп.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 21:56
насчет винтов я бдителен тоже нарывался по молодости :shock:
Всем удачи
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 21:35
Павел Сумин писал(а):
Да, не обязательно разъем от Г320, там любой одиночный под ДДР подойдет.
Питание памяти посмотри. При сборке вины вручивай те что надо и куда надо.
:roll: Сам нарывался, когда Г320 длинным винтом пропарывал. :oops:
БЛАГО, КОЛЛЕГИ С ФОРУМА НАДОУМИЛИ :D
Ы, я с год назад колегу стал учить. Предупредил - у этого бука первый стандарт - не тот винт и раздавленная резистивная матрица. И што? На первом же раздавил, зато теперь уж точно не давит :)
