Текущее время: 25 май 2026 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Пароли на IRU
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 07:26
Установлен пароль (bios) на включение бука IRU, как зайти хотябы в биос?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 14:46
снять пароль , войти в биос :D
какая айру , модель?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 17:16
Пароль на BIOS модель IRU Intro 1214 Combo.. После 3х неудачных попыток - System Disabled [10879].. Помогите пожалуйста!!!! Сам комп загружается нормально, но нужно поменять порядок загрузки в BIOS'е..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 00:20
Есть "горячая" клавиша F1 для установки последовательности загрузки (а не F2 - для входа в SETUP). Попробуй так.
Но до єтой информации я докатился уже после того как хакерским методом распаролил BIOS. Если первый вариант не поможет - маякни, попробую поискать прогу, какой снял пароль.
:P
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 12:40
Андрей8002
За помощь (подсказку) премного благодарен, загрузился по F1 отлично, всё сделал.. Но пароль конечно таки хотелось бы снять.. Если есть возможность помочь с прогой, буду благодарен!
с уважением..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 12:57
Попробуй эти пароли:
h9d1hmu
demrc26
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 15:27
evserv
Спасибо огроменное, всё получилось!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 15:42
такой же ноут, но пароли
h9d1hmu
demrc26
не подходят.
код ошибки: 01805
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 15:51
всем спасибо. сам справился.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 00:29
здравствуйте, помогите пожалуйста я забыл пароль на iru brava 1614 combo
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 10:14
пароль на входе в биос
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 11:11
Вы прежде чем писать сообщения почитайте другие посты по теме паролей и предоставьте исходя из них нужную информацию чтобы вам помогли :idea:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 13:51
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 13:53
после 3-х не верных попsnjr выводиться сообщение system disable {16257}
Bios Phoenix, ноутбук iru brava 1614 combo
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 23:28
пожалуйста дайте инженерные коды на этот ноутбук мне очень надо так как os в нём вообще не запускается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 22:14
какую информацию вам ещё выдать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 22:32
Пробуй пароли:
1383uc4
vn8wsi4
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 22:05
всё равно пишется пароль не верный.
 Заголовок сообщения: Re: Пароли на IRU
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 12:44
У меня I.Ru brava 4215 combo
при входе в биос код 02199
при загрузке код 09815
поможите с пассом
bios_pw не помогает
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 02:27
выводиться сообщение system disable [12929]
Bios Phoenix, ноутбук iRU Stilo 3116w COMBO
HDD_PW и другими утилитами подобрать не смог.
Подскажите чем снять.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 12:06
IRU Brava-2015COMBO стоит пароль за загрузку ОС (ну и биос ессно). После трёх неправильных попыток вырубается, никаких ошибок не пишет. Прошу подсказки.
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 15:05
Прошу прощения, поторопился вопрос задавать.
Скинул батарейку - всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 10:12
Уважаемые Господа!
немогу войти в BIOS ! ноут IRU Stilo 1514combo AMI Bios
есть-ли способ?
подскажите!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 23:48
Нужен пароль на биос модель IRU Intro 4015 Combo
Код ошибки 04795
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 21:08
Добрый день!
Есть IRU 4015 с паролем в биосе. вытаскивание смос батарейки, и программы bios_pw результата не дали.
Если кто знает подскажите плиз возможное решение данной задачи.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 14:16
Добрый день! Помогите снять пароль на IRU Intro 103. После трех не верных паролям пишет Invalid password и все. Только перезагружать. Батарейку отключать. Не помогло
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 22:03
Помогите пожалуйста!!!! Пароль на загрузку модель Intro 1214 Combo.. После 3х попыток - System Disabled [02162]..
 Заголовок сообщения: "Unlock Key Hint Number" & iRU
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 15:33
У меня ноутбук iRU модель W255CU и для входа в BIOS нужное ввести пароль, который уже всеми забыт.
Зато написан на экране некий "Unlock Key Hint Number" такой: 31B896FB
:sh_ok:
Что ему ввести в ответ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 19:33
Могу предложить ответный код что разблокирует бук, но это будет платно ;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
