Текущее время: 22 ноя 2025 01:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 23:27
Проблема с блоком питания Dell PA-13 - упал со стола и корпус разбился. Обнаружил что ноутбук Dell Inspiron 5160 больше его не признает, т.е. напряжение 19 Вольт на выходе у него осталось, но в БИОСе "Power Supply" пишет "Unknown". Понимаю, что проблема с ЕЕПРОМом, но не понимаю, что такое этот самый ЕЕПРОМ, где его найти, куда припаять и что в него влить. Кто поможет - буду очень благодарен, только по-возможности максимально подробно, плиз...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 23:46
проблема скорее с не еепромом (микросхемой перезаписываемой флэш-памяти), а с контактами - проверьте, возможно у Вас где-то он пропал...
Просто у Деллов третий провод как раз и есть информационный и если он будет "окривевший", то ноутбук может не признавать БП.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009 12:00
sergey-stepanyan
ЕЕПРОМ стоит ессно в блоке питания.
Обычно DS2501, корпус трёхногий как у КТ3102.
Испоьзуються только 2 ноги.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 18:05
Так как блок питания попал ко мне дней через 10 как он разбился, то я и не удивился, что не нашел эту самую микросхему DS2501 ЕЕПРОМ в корпусе блока питания - её там просто нет, но место, где она была припаяна, отчётливо видно.
Может кто посоветует, где можно приобрести эту микросхему или есть заменяющие её другие микросхемы, где потом найти прошивку (скорее всего BIN-овский файл) да и как этот файл влить в микросхему.
Очеь-очень жду вариантов решения проблемы... Заранее благодарен всем, кто откликнется.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 18:11
Слишком сложно. Проще саму микросхему DS2501 найти. И учтите, что это не флэш, а EPROM. Прошьете не так - можно в помойку.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 14:25
То есть вы хотите сказать, что в самой микросхеме DS2501 и сидит уже готовая прошивка для блока питания PA-13 ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 14:37
Ну, в ней не прошивка в плане программы для БП, а в плане набора параметров, которые ноутбук может считать с микросхемы и оценить какой БП подключен. Почитайте про шину OneWire(tm) - она очень популярная. Используется в домофонах (ключики-кнопки оттуда же :-) от Далласа-Максима), быту ("умный дом"), вот и в компьютерах тоже....
Последний раз редактировалось Gaal Gyorgy 17 июн 2009 00:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 23:44
Другими словами, купить эту микросхему, припаять и этого достаточно, чтобы блок питания был признан ноутбуком ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 10:50
В догонку по адаптеру на Dell Inspiron 5150 , ноутбук не включается , не заряжается потому что в БП model:PA-1131-02D (9Y819) аналог PA-13 помер даллас DS2501. Пришел с паяным южником , его на всякий случай заменил на новый, а батарея была дохлая. Батарею перепаковал, с заменой
элементов и прошивкой еепрома. От батареи теперь включается, а адаптер питания на 130вт (6.7A) надо восстановить, он не самый дешевый.
По далласу никакой инфы в сети нет , кроме общеизвестной по PA-10 RobertKahle http://www.howtofixcomputers.com/forums ... dapter-cen ...
А с 7а блока даллас как эмулировать ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 17:53
Считать с исправного блока или подправить прошивку (не забываем про CRC)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 07:40
А как это - подправить прошивку ? Прошивку чего ? Если ds2501 ,то его нет .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:12
В прошивке указаны напряжение и ток, вот их и править
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 16:49
Там приведена не прошивка , а содержимое еепрома (memory dump from the 12F683's internal EEPROM.... )
У меня есть эмулятор DS2432 (на 12F629) для HWK handmade , но это
немного не то , там шифрование страниц .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 17:30
Может поможет - http://lapatushka.com/#OneWireSoftware
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 17:47
Есть такие, но они демо . только читают. Да еще этих далласов DS2502
днем с огнем не найдеш, даже DS2430/33 нет. Надо пробовать на pic или
avr.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 18:47
Думаю можно взять любую DS25XX и прошить
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 23:36
С прошивкой даласов не так просто - как кажется.
"Найти" микросхему можно легко - раскурочив "таблетку" ключа от подьездного электронного замка - а толку - желающим помучатся
милости просим.
Один из вариантов решения проблемы:
В копирах Xerox WC-415/420,RX5915/5921 в блоке фотобарабана и тубе с тонером от "рождения живет" DS2502 - которые ведут подсчет ресурсов
расходных материалов и одновременно служат ключем аутентичности.
DS2502 с завода програмится изготовителем серийный номер М\С и "
заказанный потребителем код аутентичности- Вывод купив чистую
ДСку ты не знаеш с каким она будет ключем - и соответственно
опознает ее аппарат или нет("под себя " у даласа можно заказать
микрухи - но их требование ключи не должны совпадать с их базой
данных и колличество заказа от 50000 экземпляров за один заказ +
холявный программатор и програмное обеспечение).
ГЫ! ГЫ! Как выражается один из присутствующих на форуме коллег -
ЩАССС!!!
В Москве кто-то слепил эммулятор этой заразы (не разбирался - но похоже на ATINY + два диода + кондерчик) - позволяющий "лепить"
полных клонов включая заводские ключи.
Программатор собирается за 10мин. на двух 2SC945 - для COM порта.
Программа называется Chip_1wire.
Нашел это все на СТАРТКОПИ .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 00:06
Есть программа Proteus, можно все проверить без пайки схемы эмулятора
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 06:09
Есть софт для чтения и записи эмуляторов DS2502 http://lapatushka.com/#OneWireSoftware , так эта программа сама может эмулировать даллас
с редактированием дампа епрома . Но в демке эта функция не работает.
Я бы подключил комп через переходник напрямую к БП делла и пытал
ноут .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 01:05
Алле есть кто в сети! Хелпаю помощи! Лапатушка жмот и торгашь. А программа его работает только на чтение. Есть программатор,софт (только на чтение) и несколько разных прошивок с рабочих БП PA-12Family. если есть кто живой откликнись!!!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 12:18
mity-spb1959
Вот негодяй! Поди не хочет Вам дать рабочий софт нахаляву? :nez-nayu:
