Текущее время: 16 май 2026 02:13
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 19:56
Привет Bсем !. после пролитого вина на ноутбук HP compaq NX9030 перестал, включаться, визуальну ничего не обнаружил смотрел через мбс-10(микроскоп) , батарейка биоса окислилась и сдохла, заменил. Аккомулятор тоже разрядился, я его подзаредил загорелась лампочка заряда оранжевым (зеленый+желтый). при нажатии кнопки питания, ни каких движений, проверил все резисторы "000" , предохронители и дроселя, диоды тоже, куда рыть далее ? Напрвьте пожалуйста на путь истенный.Bсем заранее спасибо!!!
ссылка на увеличенное фото
1) http://s49.radikal.ru/i123/1004/dc/747aef7d0779.jpg
2) http://s44.radikal.ru/i103/1004/4d/19ca50b3bd5f.jpg
3) http://s52.radikal.ru/i137/1004/73/451695287a94.jpg ( общий вид )
4) http://s49.radikal.ru/i123/1004/dc/747aef7d0779.jpg ( общий вид 2 )
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 10:00
Направляю на путь на самый правильный СЦ.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 13:52
Согласен что может и самый правильный "совет" , но все же прошу "помоч с ремонтом". Может схемой, может кто сталкивался, что такое транзистор, знаю не понаслышке, кстати 2n7002, которые Bы могли видеть , если смотрели прикрепленные файлы , я уже проверил, тоже ни чего :( ,
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 14:46
Напряжения измерять пробовали?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 17:47
Реультат измерения такой на мах1999
Vcc=5v(17pin)
V+=18v(20pin)
Lx3=3.3v(27pin)
Lx5=5v(15pin)
PG00d=нет(2pin)
On5=5v(4pin)
Ldo3=3.3v(25pin)
Bios
Vcc=3.3v(32pin)
Питания к аккомулятору есть кроме основного 11.1 заместо него идет 0.72v
Max1772
Bat=0,72v
dcin=18v
Ldo=5,3v
сборка AO4914
При подключении внешнего блока питания выводы Шотки звониться как КЗ
При выключенном как нормальный диод
кстати такое же со зборкой AO4800
на кондерах которые стоят - их можно увидеть первое фото между юг-ом и колодкои камня № PC16, PC18 тоже самое при подключении питания КЗ
Пока вот такой результат по замерам питания.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 18:44
Vcc=5v(17pin)
V+=18v(20pin)
Lx3=3.3v(27pin)
Lx5=5v(15pin)
PG00d=нет(2pin)
On5=5v(4pin)
Ldo3=3.3v(25pin)
Bios
Vcc=3.3v(32pin)
Max1772
Bat=0,72v
dcin=18v
Ldo=5,3v
сборка AO4914
При подключении вне
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 01:31
При подключении внешнего блока питания выводы Шотки звониться как КЗ ..... Завявайте ключи мерять под напряжением. После этот аппарат будет довольно сложно поднять :roll:
cron
