Текущее время: 07 мар 2026 18:33
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 13:34
Кто нибудь выложите пожалуйста прошивку BIOS для IBM T43 (Type1871), очень прошу...
или на маил:
adm_scpo@bk.ru
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 14:55
На оф. сайте ищите - все там есть.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 16:02
скачивал с оф.сайта под дос и по win.
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc ... uj29ud.exe
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc ... uj29us.exe
в обеих пакетах лежит прошивка в 748кб., может еще можно откуда то скачать???
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 16:16
Утилита PHCOMP спасет отца русской демократии :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 17:01
Все сделал так как написано в этом посте:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 2b668fa8cb
есть два ньюанса:
1. у меня в распакованом виде получается файл - 70UJ29US.IMG (образ дискеты 1,40 мв) и куча всяких мелких
2. захожу в образ извлекаю все что есть и вижу файл "$0199000.fl1"
и снова кучу мелких.
и вот после выполнения вот этой команды "C:\Phcomp.exe /d 0199000.fl1"
выдается сообщение "error opening file"
в чем может быть еще дело??
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009 17:41
извеняюсь, после выполнения вот этой команды "C:\Phcomp.exe /d $0199000.fl1"
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009 14:19
Люди ну помогите пожалуйста!! срочно надо...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 00:39
Понял в чем ошибка! Gaal Gyorgy - спасибо
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 13:19
На ИБМ совсем просто
Скачай и установи "system update". Этот Апдейт сам найдёт и предложит установить, нужные обновления в том числе и обновление Биос !
Преимущество "system update" в том,что никогда не ошибёшься,потому что инфа о железе считывается с Биоса
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 20:45
а можно вопрос? а как скачать и установить system update на нестартующий ноутбук?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 21:12
А где написанно что отсутствует система ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 14:20
живому ноутбуку прошивка биоса не особо то нужна.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 23:54
Помогите плиз, такая же проблема. Нужно получить BIOS.WPH
Из phcomp.exe /d $0199000.fl1 получается $0199000.flh
Что с ним делать дальше?
Или подскажите как можно сохранить BIOS с другого рабочего лептопа при помощи phlash16.
Если запустить без ключей ругается на отсутствие BIOS.WPH
А ключа для сохранения прошивки в файл я в списке не нашёл, могет быть плохо искал :(
У меня тоже T43 Type1871 и обычным способом он прошиватся не хочет. Прога радосно сообщает что обновление не требуется и шить не даёт.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 16:00
с помощью утилиты flashrom получилось считать БИОС на работающем ноутбуке IBm T42p. Тоже способ, одынака. Правда, требуется линупс.
лучше пользоваться графической версией утилиты. В ней есть возможность создания бекапа без прошивки. Правда, WPH файл все равно понадобится, т.к. в нем хранятся параметры микросхем, которые могут быть установлены на данной мат. плате.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 19:00
Спасибо,
WinPhlash тоже пробовал, ничего не сохраняет. Правда версия старая, скачал с rom.by
Может намного проще разобрать рабочий комп и содрать с него прошивку? Там какой тип флэши используется? T43 давно не приносили, не помню что там стоит да и вроде особо не присматривался.
За то время что потратил на поиск - добычу етой прошивки мона было
разобрать / собрать комп раз пять.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 19:07
еще раз - разбирать не надо. В смысле - необязательно. Снятый под линуксом образ с помощью flashrom'а выглядит вполне валидно. Сравнивал с тем, что получается из скачанного с оф. сайта. Касательно флэшки: могут быть ведь разные варианты. У меня сведения, что в T43 стоит 82802AC. Правда, в 42-м все равно была м/сх ST M50FW08...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 03:09
Согласен с вами на 100%, разумеется обычно есть способы намного умнее чем тупо паяльные и совсем неплохо научится ими пользоватся.
flashrom судя по описанию как раз то что и требуется, если удастся им не только считать но и прошить то совсем замечательно.
Судя по описанию под ДОСом она тоже работает, только всё равно для компиляции Linux нужен, придётся с ним немного повозится.
Также наверное стоит потренироватся на кроликах, есть немного рабочая плата от Т42 и адаптер под TSOP тоже имеется, можно проверить наверняка хотя я тоже полагаю что образ который вы считали в полном порядке.
Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 02:25
Прошивка считывается без проблем но с записью облом :(
Процес записи / стирания завершается в середине с ошибкой, при этом на самом деле ничего не стирается и не записывается.
Флэшка всё таже M50FW08
Как можно переделать бинарник в WPH?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 15:53
Без понятия. Судя по этому, можно вырезать в hex-редакторе кусок из файла с WPH, содержащий описание платформы (то что раньше было PLATFORM.BIN) и добавить в хвост дампа. Но может постигнуть облом, если, например, там есть контрольная сумма прошивки.
Как вариант - прошивальщику скормить WPH, чтобы он оттуда прочитал параметры микросхем, а затем скормить бинарник.
Прошивка считывается без проблем но с записью облом Sad
пишите багрепорт создателям программы. Думаю, что они заинтересованы в том, чтобы она работала и на ноутах ИБМ :-)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 16:06
Gaal Gyorgy
Да прошивальшик и bin кушать должен, флеш похоже сдохла. :cry:
Chaem
Попробуйте записать программатором.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 21:39
Именно так и есть. Контрольная сумма для Platform.bin не формируется.
