Текущее время: 19 май 2026 18:26
 Заголовок сообщения: dell latitude D505незаряжает батарейку
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 22:28
Нашел пробитый зенер на 5,1 вольт.Теперь без батарейки на диодах которые идут на выводы батарейки следующие напряжения PD8-3,3V PD7-4,97V PD6-4,98V PD5-4,98.Как подключаю батарейку на диоде PD7 -падает напруга на 0v.При этом лампочка зарядки батарейки не горит.Вопрос такой -это еще и батарейка дохлая или есть еще чего-то.На контролер клавы смотрел-видимых прогаров нет и он не греется.Да изаменить нечем даже есле он дубовый.Хочеться обойтись малой кровью
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 19:19
принесли такой-же делл проверил на нем батарейку нормальная.Напруги на ножках указанных выше идентичны.Куда еще копнуть? :roll:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 19:53
для начала перешей биос......
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 13:29
А какую версию подставить лучше.На нем стоит "А07".На полностью рабочем такой-же модели таже версия.Что посоветуете? :?:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 18:22
ставил А11 ничего не изменилось.Перешил назад А07.Все осталось по прежнему.От рабочей батарейки работает но не заряжает ее
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 21:02
Легко :) , но проверяется подстановкой заранее исправного блока питания
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 21:47
Да не думаю по двум причинам: во-первых Б.П с другим компом работает без прблм, во-вторых на третьем выводе присутствуют 3,3 вольта как я указывал ранее.Смущает следующий факт на мамке(Как подключаю батарейку на диоде PD7 -падает напруга на 0v.) На рабочемне проверил так как забрали быстро.Этот диод идет на конектор батарейки(сдвоенный)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 10:45
Тогда объясните следуйщий вариант.Ставлю плохую батареюи лед зарядки начинает мигать 2 раза зеленым один раз красным.Значиткомп определяет что батарея плохая или у КВС это разные ножки для определения?Или что-то другое не дает возможность производить зарядку?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 11:19
Так нужно посмотреть в винде инфа о батарее есть. Так же во многих деллах в биос сетап страница мониторинга состоянии батареи есть. Там у вас что? Батарея видна, инфа из батареи читается?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 13:22
в винде определяется.Показывет сколько осталось в ней.В ссетапе ее состояние idle(спящее).По поводу поиска схем попробую найти подобие.Скажу честно хотелось-бы чтобы ткнули носом.Не то-что мозги отсирели, просто времени нет.Нужно зарабатывать на хлеб насущий и платить по счетам.Так что делаю это как говориться в свободное от работы время.А его почти нет.
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
