Текущее время: 11 мар 2026 01:21
 Заголовок сообщения: Ноут HP утопленник
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 21:53
Всем привет принесли плату от ноута сказали что HP но модель непомнят несправность полностью молчит. Померл питание негде нету не 3.3,5,1.8,19 нашол горелый предахронитель после разъема питания транзистор 4800 и диод. После замены при подаче питания все сгорело, после повторной замены нашол шимку ISL6227 микруха похоже тоже дохлая +5В на затворах и сильный разогрев корпуса (микруха управляет двумя питаниями какие напр незнаю) в обвязке сгорел резистор 2ом полевики 4800 и 4704 и вторая микруха isl6227 тотже резистор 2ом и сама микруха (микруха питает GPU). После замены всего выше указаного появились питания 3.3и5 но от этих двух шимок никакого толку после повторного вкл опять сгорели полевики 4800 и 4704 завтра выложу фото этой платы и узнаю модел ноута. Подскажите в каую сторону рыть. Заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 22:55
Не только модель ноута. Лучше платформу выясни. Напиши сюда все надписи, какие найдешь на мамке... Что-то с трудом представляю мамку с 2-мя ISL6227
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 18:43
Вот модель матери
HBL10 LA-2841P
Rev 1.0
vendor GCE
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 21:20
+1.8VP и +1.5VSP.
за 3.3 и 5V отвечает MAX8734
Мягко говоря, корпуса разные.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 21:23
PS:
да, вторая ISL6227 делает +VGA_COREP и +1.8VSP.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 13:19
Почему сгорают полевики вот в чем вопрос, сопротивление между GND и выходами 180 ом от такого сопративления полевики недолжны гореть :shock: , или их пробивает сквозным током :?: , попробую найти еще пару шимок мож какая нибудь всетки битая, выпаивал сдр ноутов.
Шимка которая дает два питания подключена вродебы по второй типовой схеме. По питаниям проверял на случай пробоя кондера нечего такого ненашол самое низкое сопр на питании проца 5 ом на видюхе 7 ом в принцепе норма.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 13:28
А вот 5 ом на проце - это не есть гуд. от 15 до 35 в зависимости от проца
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 09:33
Ставил три проца t5300 t2500 t2330 сопр примерно одинаковое проц проверил на др ноуте и тоже показывает 5.5 ом ноут пускается без проблем. Если есть у кого ноут с такими шимками напешите напряжения на ножках ато у меня больше чем на половине ног нечего нет есть только vcc(28) 5v vin(14) 19v и еще на 5 ножках странные напряжения. Заранее спасибо.
