Текущее время: 15 май 2026 23:13
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 13:41
Доброго времени суток Всем.
Такая ситуация - при включени ноута весь экран матрицы покрыт разноцветными мерцающими квадратами примерно 8х8 пикселей. При подключении внешнего моника картинка идентична матрице.
Симптомы помирания были таковы: достаточно долгое время работал с подергиванием изображения на матрице. В процессе проверки диска ноута(DOS режим) по мере нагрева пошли вертикальные полосы. сначала 1-2 пикселя и увеличивались до 5 пикселей. с одинаковым шагом полос. После проверки был выключен и при включении ситуация описаная выше.
Теперь собственно сами вопросы
1 - что же всетаки полетело - графический чип или память. чип ATI RAGE LV PRO. Из собственного опыта - в свое время из 2 таких видях делали одну путем простой замены чипа памяти на исправный. а иногда просто заменой кондеров. но енто для дестопных комплектующих. как с ноутами быть незнаю.
2 - подойдет ли в качестве донора десктопная аналогичная видео карта.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 14:38
1 возможно неисправности десктоп и ноут могут пересекаться ...........
2 довольно старенький ноут - скорее подойдёт от десктопа..........
