Текущее время: 19 май 2026 08:04
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 15:32
Принесли ноут, не включается дисплей. При подключении внешнего монитора, все ОК. Временами встроенный ЖК-дисплей включается (очень редко). При установке в BIOS параметра stretch в disable, на начальном этапе загрузки изображение есть, но при загрузке графической оболочки изображение пропадает. В чем может быть проблема? За ранее благодарю всех откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 16:31
если там джефорс 5700 го, то на 99% в нём
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 21:39
Алексей, там GeForce Go6600, а какие пути решения данной проблемы, не подскажешь? И решаема ли она вообще. Новичек в этом деле, так что не взыщите если что.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 22:49
при включении зажигает матрицу и в находясь в биосе неотрубаеца никогда? когда тухнет матрица изображения на ней точно нет? всмысле фанариком посветил?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 07:25
В биосе матрица тоже не работает, все делаю на внешнем мониторе, при переключении режимов (вывод на внешний монитор), на матрице мелькает искаженное изображение.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 11:43
видеочип 100%. когда дохнет, и не такие глюки бывают. Видел, например, такой случай, что изображение было только наполовину матрицы. как будто бы матрица сдохла. оказалось - видеочип.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 12:25
Но ведь на внешнем мониторе все идеально.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 13:49
Какая разница
Абсолютно разные выводы видеоизбражений по разным какналам и в отличном от друг друга виде.
если, конечно интересует, то есть на замену чипы
GF-GO6600-A4, но сорри замена этого чипа операция не дёшёвая.
В любом случае не посмотрев ваш ноутбук я не могу сказать голословно на 100%о причине неисправности далее:
По типовым неисправностям на toshba qosmio (кроме самых последних) постоянно дохнут видео чипы, и притом по соотношению ко всему остальному на 15 неисправных 14 приходится с видеочипами.
6600 тоже дохнут постоянно, но правда реже чем 5700
Я не буду продолжать тему в духе "угадай что с моим ноутбуком", скажу однозначно, вашему ноутбуку требуется диагностика нормального сервисного инженера по ремонту ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 14:41
самая простая диагности в этом случае поменять матрицу, если дефект сохранится - то это уж наверняка видеочипина... а не инвертор, шлейфы или лампы....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 16:17
для начала было бы неплохо написать, как именно он не включается - если подсветка есть, но нет картинки -скорее всего видео, если нет подсветки - инвертор, шлейф или плата. Если высокое пробивает на землю или плохой контакт с лампой, то изображение тоже может перекашивать.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 18:37
Алексей. писал(а):
В любом случае не посмотрев ваш ноутбук я не могу сказать голословно на 100%о причине неисправности [/b].
вот и я про тоже
типовухи-типовухами, а может быть всё что угодно.
поэтому
В сервис, уважаемый, для начала, хотя сервис-сервису рознь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 20:19
если есть желание матрицу проверить то сначала ко мне (Пермь всеже), потом уже к Алексею будем думать как переслать, у меня уже есть один Асер для него с южником на пропай :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 06:57
Подсветка есть, нет картинки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 12:48
Toshiba Qosmio F15-AV201, со слов клиента при работе завис, выключили кнопкой питания, но больше бук не включался, вернее нет изо и подсветки ни на матрице, ни на внешнем монике.
При включении бука музыка играет, вентили крутятся, к ХДД обращение есть.
Питание 3.3В на матрицу с ключа S8204 не поступает, напряжение подсветки, идущее с другого такого же ключа какое то странное -- 1.27В, т.е. оба этих ключа заперты. Видяха ГФ Го5700, на ней 1.1В, 1.25В, 2.5В, на видеопамяти 2.5В.
I'm stinky Boy.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 12:51
[quote=Denis110674]напряжение подсветки[/quote]
Вернее "Напряжение питания инвертора"[/quote]
I'm stinky Boy.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 12:59
Замена видеочипа однозначно
Не прогрев, не ребоулинг, а именно замена!!!!!
