Текущее время: 11 мар 2026 01:33
 Заголовок сообщения: PC87570
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 12:26
во время перепрошивки биоса ноут выключился ( не по питанию, а сам по себе) и больше не включается. перешили на программаторе, эффект тотже. КВС pc87570 (176 ног)
дежурка +5 и 3.3 есть (max1632)
на pc87570 ENV0=0 и ENV1 =0
1. SWIN (78) при нажатии кнопки с +5 до 0, вентилятор не крутися.
2.генерация 32кгц есть (но амплитуда маленькая)
3.на флеш 49f04(биос) CE (SEL0 pc) и OE(WR1 pc) +5 (standbay) и никак не меняется при нажатии кнопки.
4 если на шим core (max1714) на 3(SHDN) подать 5в питание появляется (мигает LAN но вентилятор не крутится)
Получаетя PC87570 пришел конец?
Если да, то они взаимозаменяемы?
 Заголовок сообщения: pc87570
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 15:51
Что, никто из спецов не может ответить?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 16:43
Вы уверены в том что нужную прошивку шили?
Напишите модель ноутбука и что шили.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 19:00
Шили сначала утилитой, в этото время он и вурубилсяю. Флеш на панели, достали и в прграмматор.
Модель Roverbook Navigator LT7(CY13). файл с сайта для этой модели (all.4ht)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 20:41
а зачем шили биос?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 08:04
Прошивка пока что не раздается. Skype - superpayalneg
Не понял, какая прошивка?
Зачем шили? Призагрузке выдавал ошибки биоса.
Вопрос вообщето про PC, она померла или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 13:40
КАКИЕ ошибки он выдавал? Да и вообще, что есть "Ошибки биоса при загрузке"?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 19:13
Какие ошибки я не знаю, не я начал.
Но в данный момент PC даже не делает попыток обратиться к биос.
По схеме включения загрузка идет с флеш (ENV0=ENV1=0), а PC к ней не обращается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 23:41
Можно привести все-таки платформу? Ясно, что Compal, а маркировка должна быть вида LA-XXXX
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 07:29
Платформа ADY13 LA-1271 REV 2.0 2001-10-16
