Текущее время: 16 июн 2025 08:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Параметры ИК паяльника
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 22:04
Господа прошу вас ответить на пару вопросов. Если не трудно то по подробнее.
1. Для чего служит нижний подогрев и каковы его параметы (размер, температура и пр. )?
2. Дополнение к вопросу №1, нижний подогрев должен разогревать всю плату и равномерно или участок платы непосредственно под чипом?
3. Точное определение понятия "Термопрофиль".
Наука капитан, а практика солдаты. (Леонардо да Винчи)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 14:55
Более менее понятно. Спасибо за ссылку, это я уже видел. Интересует еще одно: температура нагрева платы снизу и хотя бы приблизительные (средние) величины нагрева чипа сверху (например плата такая то чип такой то, один два примера если не трудно).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 16:29
Павел, в следующем месяце мне пакет документации соберут, для сборки аналога ерсы 650ой (я сам чертить всё это не хочу, да и не чертёжник я :D ), только с более удобными для ремонта возможностями, но без извратов типа автоустановщика, авто пайки по термопрофилю (как Сергей сказал, что не все термопрофили одинакого полезны, я кстати ими и не пользуюсь, руками лучше получается). Там нижний подогрев на ик излучателях , анологичных ерсе, но побольше и границы темпиратуры шире и плавнее, чтоб плату не вздувало, верхний как у ерсы, слегка помощнее, все ик излучатели со встроенными термодатчиками, два цифровых терморегулятора на верх и низ, на верхний два режима, плавный ручной и второй выборочная фиксайия плавного регулятора (уст. его мах. темпиратуры), градусники капилярные, но на нижний точно капилярный оставлю, для измерения т. платы , а вот на верхний хочу ик, дистанционный, как ты хотел в каком то из постов.
Давно об этом думал, ерса деньги берёт только за патент, а 10т это станция явно не стоит. А родной вариант не очень удобен. Столик с фиксацией другой хочу, не стоит эта железка 970евро, как за неё буржуи хотят. На заводах хорошие специ простаивают, им эти железки запросто сделать. Если время терпит, то к этой теме вернёмся чуть позже 8)
Просто дождусь собранный вариант, что бы убедиться, что там всё как я хочу и не надо ли доделок или переделок каких и тебе перешлю
Да, господа, по этому вопросу никому отвечать и рассказывать не буду, ни тут ни в асе.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 13:58
А все таки по цифрам кто нибудь подскажите. И еще где нибудь можно нарыть информацию по термопрофилям? Да и за название ламп Спасибо .попробуем что нить соорудить, а то как писал Алексей 10 килоевро за эрсу слишком много.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 16:35
Я тебе вариант проще предложу, но как уже сказал, позже.
У моего знакомого стоит дома, произведение исскуства :D ,
самоделка, но блин платы жарит лучше чем промышленная ерса, я на своей родной ерсе с большей проблемой меняю чипы, сам хочу себе такую. Кстати у superа, Сергея с этого форума.
Будет чертежи коробок, механизма подвода верхнего излучателя и т. п.
Всё это запросто сделает нормальный фрезировщик, не по цене ерсы а за не очень большое количество убитых енотов (а где может и за эквивалент жидкого рубля), и + список ик излучателей , термроегуляторов, градусников и конкретно как почём и у кого заказать. Чел который этим занимается приболел, так что всё в сл. месяце.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 22:37
Вопрос Алексею, про аналог эрсы это инфа будет в общее пользование или как?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 10:30
Учимся читать - Да, господа, по этому вопросу никому отвечать и рассказывать не буду, ни тут ни в асе.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 14:27
тем "господам" которые об этом сразу начали спрашивать в личке, после этого поста , я уже ответил 8)
Для остальных, любопытных, сообщаю,
Да, есть такая у меня , работает отлично, дешевле ерсы раз в 10, как из чего и кем сделана отвечать не буду тоже Вариант Алексея чуть лучше, вот и по всем вопросам тоже к нему.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 19:33
Xозяин -- барин . :cry:
Тогда подкоректируйте (вытрите) посты , иначе заипут советами и вопросами.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 22:20
По поводу инфы в открытый доступ это понятно, но может тогда приобрести либо инфу либо аппарат?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 02:46
<< удалил я. >>
Последний раз редактировалось Alexander Dorenskij 15 фев 2007 12:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 12:04
По поводу ИК термометров, брал такой в магазине посмотреть на предмет удобства, так конечно наглядно, но брешет не по детски, причем сильно отличаются показания на какое место направлять на чипе, если как в сиске м650 на черные края и блестящую середину, разница 50 градусов, может конечно она так и нагревается ИК пушкой?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 12:20
вот такой байдой надо мерять. но стоит неслабо.
http://www.bubthermo.de/shop/system/ind ... %200447-03
описание немецкое, но и так думаю понятно.
оптика 1:20, что охватывает весь чип. электроника програмируемая. результат выводится на ЛЦД дисплей.
без электроники и оптики ненамного дешевле.
http://www.bubthermo.de/shop/system/ind ... 630%200003
цены стоят без НДС, так что еще плюс 19%.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 20:46
удалил
Последний раз редактировалось Pondim 16 фев 2007 21:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 20:53
у ИК датчиков такая особенность.
его надо калибровать и подбирать или смотреть в таблице для разлдичных материалов коэффициент эмиссии (вроде так называется, обычно =0.95) для коррекции.
например на чёрных поверхностях чипов он нормально меряет, а на блестящих без корректировки коэфф. уже врёт.
я себе опытным путём высчитал коэффиц. для алюмин. фольги которой часто чипы накрываю, и когда надо корректикую коэфф. в термометре и всё ок.
видел ещё продают спец. наклейки с заранее известным коэффициентом эмиссии.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 21:25
согласен, инфа коммерческая тайна :wink:
а то разведётся ремонтников, кто тогда потом обращатся будет?
сам тоже себе собрал, себестоимость в 10 и более раз меньше чем у ERSA.
причём все компоненты готовые продают, пилить ничего не надо, рядом всё поставил и готово. :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 11:08
народ о чем разговор Эрса есть эрса она гораздо удобнее любых самоделок но конечный результат тотже Но за удобство надо платить
Я паяю на собтвенной конструкции нижний подогрев
это галогеновый прожектор на 150 ват до платы 3-4 см.
сверху термовоздушой температуру контролирую китайским тестером
Сокеты перепаивал не каких проблем не говоря уж о мостах
Сечас в процесе сборки более удобной конструкции
Тема интересная Её надо выделеть в отдельную тему будет многим интересно
Тут часто бытут мнение "не парьтесь купи ерсу "
Только та ерса которая потянет для ремонта буков стоит 15К$
А заниматься попрошайниством глупо в интернете куча видео роликов скачайте посмотрите и поймете какая должна быть конструкция
P.S. Кстати на сайте http://gsmservice.ru/accessories/index.html?cat=539 есть комплектуха для изготовления
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 14:45
Не ну в общем то те люди которые не хотят делиться инфой правы, как уже было сказано хозяин-барин. Но все таки подскажите по цифрам то: 1. Температуру нагрева платы снизу(диапазон температур).
2. нагрев сверху(диапазон). А то зачем тогда форум то, чтобы возникал вопрос, а другой чел говорил: да я это умею(у меня это есть) но как делать не скажу. Нафига это надо. Если не собирались делиться инфой причем ни за так ни за деньги нафига вообще надо было говорить про то, что вы это сделали? Просьба прокоментировать авторов соответствующих постов. И не воспринимайте это как наезд, просто хочется понять зачем так поступать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 23:15
Почитай по температурам плавления припоев. Верхний подогрев должен греть на несколько градусов выше. А нижний - градусов на 15-20 ниже температуры плавления. Если дашь мыло - могу закинуть пару Ерсовских роликов, там все красиво, с графиками.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 02:26
Нижний достаточно 150-200
Нижний подогрев в основном нужен для равномерности разогрева платы Чтобы ее не коробило
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 03:31
Данные фотографии мне педоставил "известный" участник форума - vipservice19 , что лишний раз подтвердило то , чем паять не надо
[/url]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 19:25
Всех с праздником.
Вот мой e-mail ldragon@mail.ru. Ящик вроде по 20мб. Если у кого то что то есть чего не жалко шлите пожалуйста. буду рад любой инфе по теме.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007 22:45
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
да вот ерсу вернут я вам и ее фото вышлю а эту гадость на днях сорудил
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 14:27
ПАЙКА БГА ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЕМ!!!!!!!!!!! Серъезный подход к Вашему ноутбуку,"НАСТАЯЩИЕ" спецы проведут чудо ремонт.обращаться.................ну а далее реклама. :D Веселый ты человек випсервис19
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 15:04
Ты AL1? ,будешь смеяться, но у него в рекламе так и написанно :D :shock: . Но вот приносил он мне несколько мамок после пайки своей приблудой, тихий ужас, сонька мелкая с заменённым южником 82801дбм, под чипом оторваны несколько посадок, вся мама залита дешёвым флюсом, который при пайке кипит, а сама мама выгнута пропеллером в районе пайки, починил я ему эту маму но с трудом. Вторая от космио, видео чип снят, ставлю новый, FF, ну думаю, не встал (после его паек маму пучит как от незрелых огурцов), вешаю заново, тоже самое.... :shock:
потом только заметил, что у северного моста в одном углу шары чуть ли не слиплись, под др. почти оторваны, Вот и пришлось узнать чем паялась мама. После того как я увидел данные фотки, я убрал мамку от космио в пакетик и отдал ему обратно. 8)
А по его легенде, у него есть новенькая ерса 650, его личная, но её он кому то одолжил попользоваться, а вот сам теперь по доброте тдушевной , вынужден пользоваться самоделкой из фотоувеличителя.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 16:52
Дайте две :D
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], set-ddt, victornet7, Yandex [Bot]
