Текущее время: 16 май 2026 00:30
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 15:29
Ноутбук не реагирует на кнопку включения, индикаторы ни какие не горят. Питание на разъеме блока питания есть (19V).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 17:06
Для начала отстыкуйте аккум. и потом чисто с аккум. попробуйте включить . Хорошо бы дежурные напряжения померить. 8)
Занимаюсь компьютерами с 1988-го года, начинал с Радио 86рк , затем ZX Spectrum.
В данное время перешёл на ремонт ноутбуков
и струйных принтеров.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 05:09
Как я понимаю микросхема 39А126 отвечает за подачу напряжения на аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 05:11
Ноутбук не реагирует на кнопку включения, но напряжения на контакты кнопки подаются
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 10:18
вам уже сказали !!! ищите дежурные питания................
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 10:47
Если напруги в норме, шей биос.. Хотя он с поврежденным включаеться.. но если полностью слетел может и не реагировать на кнопку вкл..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 16:00
Вот панацею нашли! Не включается - шить биос, винда глючит - шить биос, дырка в юге - да надо биос прошить, зарастет! :shock:
Если платформа Compal LA-3661, то ШИМ дежурки PU6 MAX8734, на 15-й ноге должно быть 5V, на 27-й 3,3V при подключении любого источника (БП или аккумулятор, или все вместе).
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 16:25
Вот как раз таки, если не включается и есть дежурка, то сначала легче прошить биос, чем поменять юг, мульт..и потом окажеться, что слетел биос.. :lol: Редко, но всё же бывает..На сони какой-то с загнувшимся биосом, не поднималась даже дежурка..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 16:28
Сначала посмотри есть ли 5 и 3,3 на плате, далее прошить биос, далее в сторону ЮМ.(там HBM? если да бывает отваливаються, т.к. греються очень сильно).
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 16:43
Мы тут имеем не хитрую соню с её хитрыми ACPI-контроллерами, а обычный, рядовой компал с обычным КВ910, который от биоса ну никак не зависит, у него своя прошива, и на который завязана вся схема подъема напряжений. например, сигнал SYSON, с которого запускается ШИМ 1,5VSP и 1,8V. Сигналов с него много еще...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 20:58
как раз таки 910-й берет часть своего микрокода из м/с биоса и очень даже может не включаться из-за слетевшего биоса.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 22:43
или из 24 епромки (так для общего развития) :D
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 22:54
вот народ сперва в постелиспят с буками а патом тащут их на ремонт а что если микро трещина плата ведь не железная поди разберись греть или что еще.
если есть рабочие нвидио и процессор замени проверь и батарею попробуй на память сменить
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 13:58
Микросхема LM393 греется, на микросхеме MAX8734A нет и 5V ни 3,3V
(измерял на 15 и 27 ноге).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 16:52
у этой LM393 позиционное обозначение есть? я их там 4 штуки насчитал
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 17:10
У меня такая же проблема на А200-1S6. От проца может так быть? Когда вскрыл ноут, то там пыли было столько, что только две маленьких щелочки свободных были в радиаторе.
