Текущее время: 16 май 2026 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5520G покраснел
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 23:20
Доброго времени суток.
На буке во время игры покраснело изображение, т.е. красный теперь горит всегда, но только на матрице, на внешнем всё правильно. Поставил тестовую карту, всё ок.- матрица и шлейф целы. Снял чип,- все пятяки пропаяны. Добрый человек дал часть схемы с DAC сигналами, там стоят сопротивления на массу, все линии целые.
Катра NV8600
LS-3581P
P407
Менять чип или есть элементы, которые можно посмотреть?
Можно ли перенаправить с DACa внешнего монитора на LVDS матрицы?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 23:43
теоретически - да, практически - бессмысленно и трудоемко.
имхо, скорее чип.
Можно осциллографом посмотреть LVDS
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 00:35
Судя по схеме, глядя на LVDS видишь чип, а то что там проблема уже ясно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 00:22
Не смотря на выходные 120 просмотров и одна идея. Видимо многих интересует но кто знает - молчит. Единственный похожий пост относится к 7 году и автор так и не отписался, чем дело кончилось.
Попробую пересадить чип с исправной карты не трогая обвязку. Если дефект уйдёт, будем знать, что чипы так горят.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 19:55
Ну как бы это и не новость, что с такими симптомами выходят из строя именно сами видики.
Корректная замена решает проблему.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 20:05
Пока сигнал от видяхи дойдет до матрицы... Еще раз, осциллографом на самой видяхе посмотреть
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 20:14
последние данные с поля боя.
Чип пересажен, Фон красный.
Значит дело в PCB VGA.
Что бы лезть осцилом, надо знать куда и что там должно быть(либо чего не должно).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 20:50
Должно быть примерно как на зеленом канале
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 03:17
Для начала, давайте определимся в терминах.
В моём понимании LVDS это 8 дифпар.
У меня нет информации, как разведён LVDS на minipci-e или как там его.
Мне не известно какая пара за что конкретно отвечает- RGB+Synh или ещё как.
Если вышеозначенная информация будет доступна и там действительно будет RGB, то встав на красный, я увижу что он постоянно открыт, но мне неизвестен ни один внешний элемент, могущий повлиять на эту шину, а сам чип уже менялся. Я в тупике.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 07:29
А лампу проверить религия не позволяет? С севшей лампой как раз и получите красный фон на матрице, который с прогревом может уходить. С простого всё же начинать надо.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 09:09
В документации ма матрицы есть описание сигналов, какой цвет по какому каналу идет.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 09:22
User74
+1.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 09:51
Он же писал (первый пост), что с другой картой все в порядке :D
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 12:13
+1
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 12:31
А от шлейфа отследить лвдс не? никак? :roll:
http://stashbox.org/679919/MXM_Electro_Spec.pdf
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 23:50
"И на шестой день посмотрел Господь на творение своё, и сказал,- зашебись! Тут то всё и зашиблось."
Если никаких дискретных элементов на красной шине нет, значит трещина в межслое и PCB на выброс. Не кидать же воздушку от шарика к PCI-E...
Ссылка на PDF почему-то не открывается...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 00:35
А в моем понимании LVDS - это Low-Voltage Differential Signaling. т.е. низковольтная (разделяемая, если дословно) двуполярная сигнальная ПАРА. Если еще проще, то это давно всем известная "токовая петля". В случае LCD-матрицы: 1 канал - это 4 пары, 3 цветовые и 1 с синхросигналами. Из ваших сообщений непонятно: используется встроенное в MCP видео или отдельная видеокарта? Ибо на разъем матрицы в 5520G заведено ДВА LVDS канала и, соответственно, используется матрица с двумя LVDS.
Привожу резисторные (нулевки) сборки, через которые идет сигнал и, на всякий случай, распиновку разъема LCD
LCD_CONN_5520.GIF [ 22.19 КБ | Просмотров: 3291 ]
RP_VGA_LVDS_5520.GIF [ 50.61 КБ | Просмотров: 3289 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 02:12
Спасибо за участие к моей проблеме. Хотя я и "начинающий" ремонтник буков, но должен сделать несколько замечаний.
Дифференциал, это когда один вперёд а второй назад, т.е. токовая петля(так мне когда то объясняли). 5520 отличается от 5520G наличием дискретного видео (поправите если не прав). В моём посте написано, что для проверки матрицы и шлейфа ставилась тестовая карта, с которой изображение было в норме(в 5520 из карт только WI-FI). На приведённых вами схемах нет информации, какая из токовых петель несёт данные о красном канале. Такого количества резисторных сборок я на VGA PCB не обнаружил. Видимо данный кусок схемы относится к модели с интегрированным видео.
Таким образом, мы не продвинулись ни на йоту.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 04:01
MXM
200 GND
202 -
204 +
206 GND
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 04:13
Дико извиняюсь, действительно, пропустил буквы ( LS - LA ), посмотрел на цифры - 3581. По сути, я привел эти сборки именно на мат.плате. Из схемы действительно непонятно, какая пара какая, но рискну предположить, что это T*OUT0. Просто у меня нет физически шлейфа, но на сайте есть распиновка разъемов матрицы:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
за красный цвет отвечает пара LVDS differential data input, R0 – R5, G0 . По ней передаются 6 бит красного цвета и 1 бит зеленого, но по сути, это и есть "красная" пара. Её можно вызвонить от матрицы до разъема LCD на мамке и далее, до разъема MXM.
Контакты разъема MXM LVDS:
MXM_5520.GIF [ 29 КБ | Просмотров: 3260 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 17:10
Тоже самое было с ACER 5610Z, показывал красным, на внешнем мониторе все нормально. Вылечилось заменой лампы.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 19:53
То же, да немножЕчко не то...
Автор изначально пишет, что с другой видеокарточкой все нормально. Так причем тут лампа?!?
Кстати, раз есть заведомо исправная видеокарта, можно сравнить форму сигналов LVDS, возможно, поможет понять причину...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 01:27
Спасибо всем за активное участие. Описываю окончание истории, дабы зашедший поиском мог видеть и уши и хвост.
Очень помогла разводка LVDS на разъёме MXM. Сначала прозвонил все пары на замыкание по питаниям,- всё ок. Следом сопротивление самих пар, вышло около 2.3кОм. Кроме одной, контакты 202 и 204- там оказалось 5МегОм. В этот момент просто повезло, была такая же платка VGA но без чипа. "Метёлкой" нашёл соответствующие пятаки. Нашлась и пара проходных отверстий в каждой линии. Уж к счастью или нет но обрыв был не между пятаком и проходным а между контактом 204 и проходным отверстием. В микроскоп рассмотрел и "причину засора",= проходное металлизированное отверстие было не трубочкой, заполненной припоем а стакана- с одной стороны входное отверстие а с другой медный пятак. Обычный брак травления фольгированного текстолита. Вот вокруг этого стакана и вздулся текстолит, разорвав сквозную металлизацию. Проковырял дырку в пятаке, просунул насквозь проволочку и пропаял с двух сторон. Карта заработала.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 02:12
Респект! А то всё лампа, лампа......
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 12:07
p.s. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем resete.
Чип, посаженный для проверки идеи неисправности родного видеочипа, оказался битый и сыпал артифакты. Пришлось возвращать на место родной. Во время прогрева PCB на станции, раздался щелчок, это лопнула проволочка в том самом отверстии. Видимо, процесс вздутия текстолита, начавшись однажды уже не прекращается. Можно конечно снова запаять отверстие или кинуть воздушку, но учитывая, что первоначально дефект возник не на паялке а при эксплуатации, отдавать "это" клиенту не целесообразно.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 12:21
Скорее всего, там просто воздушный "мешок" между слоями текстолита. При нагреве от видеочипа он немного поднимается, при нагреве на станции - ГОРАЗДО больше. Вы же когда пересаживали чип для проверки, про эту проволочку и не знали еще. Можно припаять проволочку не жестко, а к пятакам с одной и другой стороны, оставив запас на растяжение. Думаю, ничего страшного в этом не будет и все будут довольны: вы получите деньги за ремонт, а не за заказ и установку новой видюшки, а клиент потратит меньше денег за рабочий аппарат. Но это имхо... в конечном итоге решать вам.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 12:47
Проблема не в конкретном отверстии, а в возможном прогрессировании расслоения на другие проходные отверстия...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 16:33
Ну больше же никто карту на паялке греть не будет?
Думаю можно пропаять все пистоны насквозь вокруг пузыря - и отдать клиенту.. Гарантия же все равно дается.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 00:45
Как раз гарантия меня и беспокоит,- не продержится два месяца, придётся возвращать деньги.
В общем, восстановил пропай, усилил прижим радиатора к чипу, намазал Zalman пасту(та, что в пузырьке с кисточкой). 5 часов крутил бублика, температура дошла до 78. Завтра буду выдавать и держать пальцы крестиком.
