Текущее время: 25 май 2026 18:04
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx6110 - сброс пароля
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 21:13
Ноутбук HP Compaq nx6110 p/n PY496EA#ACB после включения выдает сообщение "Administrator Passvord", реагирует только на клавишу ENTER. Клиент говорит что после добовления планки ОЗУ, произошло данное чудо. Пробовал шить биос на программаторе, с офсайта версии F13 и F14, пароль не сбрасывается. Подскажите где он хранится, если в биос то по какому адресу лежит? Или он хранится в EEprom ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 11:37
Пробовал выполнять действия описанные в сервис мануале, ничего не помогло.
1.2Resetting the Computer
If the computer you are servicing has an unknown password, follow these steps to clear the password. These steps also clear CMOS:
1.Prepare the computer for disassembly (refer to Section 6.3, “Preparing the Computer for Disassembly,” for more information).
2.Remove the real-time clock (RTC) battery (refer to
Section 6.18, “RTC Battery,” for more information on removing and replacing the RTC battery).
3.Wait approximately 5 minutes.
4.Replace the RTC battery and reassemble the computer.
5.Connect AC power to the computer. Do not reinsert any battery packs at this time.
6.Turn on the computer.
All passwords and all CMOS settings have been cleared.
Есть у кого какие либо соображения?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 15:09
поле трех раз нажатий Enter выводит снежинку см. фото
IMG_0096.jpg [ 197.41 КБ | Просмотров: 4616 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 12:27
Неужели на форуме нет знающих спецов?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 13:17
Если эта информация, настолько секретна, ответе в личку.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 15:03
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 15:40
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=15430&highlight=
не помогло, это уже делалось..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 17:53
ПОМОГАЕТ ТОЛЬКО ПЕРЕЗАПИСЬ БИОСА НА ПРОГРАММАТОРЕ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 18:00
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 18:01
может кто то поделится дампом BIOS со своим установленным паролем, и сообщит пароль
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 18:06
стирал микруху????
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 18:13
стирал микруху????
конечно стирал
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 18:16
не знаю у меня именно так.....ok
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 18:22
попробуй другие версии
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... 135&mode=5
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 11:42
Залил самую древнюю прошивку версия F02. При первом старте произвелась прошивка MICOM. Пароль действительно убрался. Но появиласбь др. проблема, выдает сообщение "162-System Options Not Set". В BIOS не пускает, при нажатии F10, появляется сообщение "Entering Setup" и висит.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 21:49
POST код 48
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 14:49
vaterlou писал(а):
POST код 48
48 Выгрузка
из CMOS данных
конфигурациивидеосистемы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 17:48
Залил версию F03 - выдает сообщение "power on password",
залил F10 - выдает сообщение "Administrator Password",
залил самую старую F02 - пароль не просит, но выдает сообщение "162-System Options Not Set
Smart Card authentication is enabled but a supported
Smart Card reader was not detected. To start the
system, a supported Smart Card reader must be
properly configured"
В BIOS не пускает - висит на "Entering Setup".
В чем может быть проблема, в ЮМ или в карт ридере или что то может совсем другое. Совсем запутался, надеюсь на помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6110 - сброс пароля
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:30
В нотиках nx6110 -когда спрашивается пароль-попробуй ввести 123
До сиго времени действовало ! ! !
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 23:42
[offtopic]А я сразу вспомнил 3-ю кваку отломанную.... Enter key или чето типа того, и давишь до упора одну цифру.... :-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 01:54
Там типовуха отвал юга я думаю что ваш проблем именно здесь попробуйте натиск юга и включите компютер и все будеть ок я сделал много из етих nx6110 некоторой из них искали пароль для hdd и причина бьила всегда юг.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
