Текущее время: 11 мар 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Непонятки с Aspire 6530G
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:13
Принесли Aspire 6530G с жалобой "самопроизвольно выключается". Загрузил его Prime95 - 24 часа абсолютно устойчивой работы. Нагрузил видеоподсистему по полной - те же 24 часа без нареканий. Нагрузил все вместе - третьи сутки проблемы не выявили. S&M тоже. Начал тестировать память Memtest'ом (v4.00) - выключился. Памяти установлено 3ГБ (2+1). Потестил планки по отдельности и поставил парой в другой ноутбук - все ОК. А этот выключается. Не сыпет ошибками и не виснет, а именно выключается. Память менял на заведомо рабочую - тоже самое. Что это может быть? Как точнее локализовать проблему?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:24
Для начала бы процессор подкинуть 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:41
Т.е. сутки Prime95 не могут говорить о живости проца?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 15:17
Так как все-таки 100% определить живость/дохлость проца?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 23:08
Посмотреть нет ли отвала слотов.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 15:25
Инопланетянин, слоты памяти проверил - с ними все ОК.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 20:39
Поменял проц (поставил такой же 2,2ГГц Turion 64 X2 RM-74, TMRM74DAM22GG), перемазал систему охлаждения. Поменял память. Дрова на все, что можно, обновил. BIOS перешил. Загружаемся - по показаниям SpeedFan'а температура процессора в районе 55-60 градусов в покое. Запускаю Prime95 - за 10-15 секунд набирает 80 градусов. Потом за 5-10 минут добирается до 95-97 (а предельная для проца - 100). Воздух из корпуса выдувается очень горячий, что говорит о нормальной работе тепловых трубок - тепло к оребрению они переносят. Но обороты вентилятора, на мой взгляд, низковаты. На тепловую трубку процессора приклеен некий датчик - "капелька". Это термопара или терморезистор? На что этот датчик влияет? Просто меряет или управляет оборотами? Я его отцепил, пытался подогреть и охладить - на работе вентилятора и температуре процессора это не отразилось никак.
Какая температура в покое и под нагрузкой является для данного ноута и проца нормальной? И какой программой можно получить максимальное количество полезной информации о системе охлаждения? SpeedFan показывает только две температуры (ACPI и Core), оборотов вентилятора не показывает.
Задолбался я уже с этим ноутом :(. Он держит любые тесты и даже при температуре порядка 95 градусов совершенно стабилен. Но все равно клиент жалуется на отключения в случайные моменты времени при реальной работе. Логи виндовые чистые, т.е. глюк таки, похоже, аппаратный.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 21:38
Может проверить одиночными планками в разных слотах
Оставить только одну планку
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 22:08
Попробуй сокет процессора пропаять.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 00:25
По моему мнению однозначно надо побороть высокую темпертуру проца заменой на нормальную термопасту (пользуюсь фирменной Toshiba)
в этом моделе стоит хреновая терморезина на видео -менять однозачно
по моим наблюденим нормальный режим со 100% нагрузкой под "Еверест" не более 85-87 градусов
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 00:44
На проце было какое-то спекшееся серое недоразумение - счистил, промыл, мазал и КТП и Алсил'ом и еще двумя вариантами паст - результат одинаковый. При КТП температура ниже всех. Если снять крышку отсека - температура падает на 10-15 градусов. Именно поэтому я начал грешить на вентилятор и заинтересовался приклеенным к трубке датчиком. Вентилятор вращается постоянно, но мне кажется, мог бы и побыстрее, поскольку даже при макс. нагрузке и температуре его еле слышно, а, ИМХО, должен бы зашуметь ощутимее. Ну и назначение датчика на трубке мне так и не понятно.
