Текущее время: 09 сен 2025 16:31
 Заголовок сообщения: IRU Intro-4015W Combo Защита инвертора
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 16:07
Доброе время суток. При включении ноута видно легкая вспышка лампы, а далее инвертор уходит в защиту. Инвертор собран на OZ961S. Даташита я на токого крокодила нигде не ненашел и типовой схемы включения тоже нигде нету.
Сигнал включения подсветки присутстует, напряжение питания 19,5 В. При включенииа аппарата, на осцилографе кратковременно виднеются прямоугольные импульсы на выходе силовых транзисторов.
Лампу пробывал другую подставлять, пробовал менять выходные транзисторы. Никак непойму что ему надо.
Может у кто встречал такую проблему, OZ961S заменить нечем.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 16:44
транс
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 16:47
транс 100%
прозвони тестером
обычно обрыв, реже межвитковое замыкание, иногда видно визуально как подгоревшая точка, пятно.
попробуй похожий с другого инвертора
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 17:19
забыл написать от завот большущего завала по работе, совсем запарился и забыл написать. транс я менял с подобного оинвертора и точно такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 17:26
Значит дохлый транс :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 17:39
ставил транс с живого инвертора, результат такой же. большое подозрение на OZ961s
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 18:05
значит не совсем такой транс
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 18:28
Поставил транс с iru 2215 заработало, н отранзисторы греются очень сильно, поставил на весу транзисторные сборки помощьнее, работает стабильно, импульсы на выходу ровные, без "волосатости".
Оставлю включеным на ночь, посмотрю как будет жить. если нормально так и оставлю.
Всем большое сасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 21:22
грили же - транс :) тут и бубен не нужен. А чужой могет и не прирости, проще другой инвертор присобачить
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 21:56
На неисправный инвертор я поставил другой транс, как уже писал выше; но при этом через час примерно выходные транзисторы начинали греться страшно. поставил помощьнее сборочки, щас нормально работает.
На инверотор-донор я поставил транс с неисправного инвертора и он живет нормльно. Обрыва нету в обмотках, можно только предположить межвитковое КЗ или транзисторы не всегда открывались. (хотя с другим трансом работали примерно часа полтора, потом подстветка мигать начинала).
P.S. Если честно миф какой то! мониоров TFT много отремонтировал, но такого небыло еще ниразу.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 22:03
т.е. сюда ставился транс с неисправного инвертора? Так? Тогда глядеть в сторону MOSFET, шотки и емкостей. В том числе и в обвязке ШИМа
ЗЫ.
Так и не понял. Трасформаторы и инверторы однотипные? Иль где?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 00:03
транс я ставил с исправного инвертора. инверторы однотипные, только инвертор - донор был на собран да другом ШИМе, тоже из серии OZ9xx.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], igor40, M-E(Isaak Iosilevich), Yandex [Bot]
