Текущее время: 15 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 10:27
Всем привет. Принесли ноут Acer Aspire 5315, не включается. Остановился на PU3 MAX8744, на 21ую ногу приходит 15,7в,на выходах вместо 3,3в 0,5в и вместо 5в 1в. КЗ на этих выводах нет. Микруху сразу менять или еще какой забор можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 10:31
Я бы сначала попытался понять почему на входе мало вольтов.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 10:53
Да, кстати, заряд на аккум не идет. Думал из-за полного разряда, пробовал чуть подзарядить отдельно, все равно зарядка не идет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 10:55
А блок питания не просаживаеться под нагрузкой. Начало наверно с питалова начать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 11:04
Нет, не просаживается 19,5в. После PQ30 снижается до 15,7 и какое-то не стабильное напряжение +_0,3в.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 11:15
А на плате ничего не греется? Я бы начал с ISL6251...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 11:55
все проверял, не греется
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 12:08
Наверняка мультиметром измеряете. Лучше посмотрите осциллографом.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 12:12
пробуй другой бп, напряжение так просаживатися не должно.затем отцепляй ветки от 19в и смотри реакцию ну и транзистор можно попробовать поменять(но это наврятли).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 12:23
Посмотрел по микрухе ISL6251 на 24й вывод питание не приходит от PQ43, на транзистор приходит.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 14:42
прошу прощения, прохлопал что дежурки нет... Все таки надо разобратся почему она отсутствует. Но перед тем разобратся почему на PQ30 15в. Проверьте LM393 или фунциклирует.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 15:37
тикает один из дросселей 3,3в и 5в рядом с PU3 MAX8744
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 17:47
Всем спасибо. Заменил PQ30, заработал ноут.
Отдельно: Евгений Л., Mamont, crashaston +1
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 13:20
Подскажи, что за PQ30? озвучи мне маркировку.тк не могу попознать и схема на ней нет.
Последний раз редактировалось harly97 13 авг 2010 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 13:36
Все спасибо нашел http://monitor.net.ru/forum/acer-aspire ... 25538.html
AO4407
Последний раз редактировалось harly97 13 авг 2010 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 13:54
AO4407
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
