Текущее время: 19 май 2026 14:30
 Заголовок сообщения: Возможна ли замена этого:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 14:32
Здравствуйте! Имеется Omnibook XE3 gc с наклейкой на матери (рс100). Будет в нём работать 512мб рс 133 ? И ещё вопрос: поставил в него привод HP DVD-ROM SD-C2612 Он то читает диски, то нет - через раз. Хотя определяется и присутствует в системе (ХР про).Это косяк привода или проблемы совместимости? Простите за наивные вопросы, и если это уже обсуждалось - дайте ссылку плз, нет возможности лопатить весь форум.
Спасибо.
Kosta
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 01:11
В том, что диски читает через раз - виноват привод с вероятностью 95%. Память 512 в этот бук скорее всего не встанет - крутовато для него. На самом деле проверь - ничего страшного не случится.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 01:23
что значит крутовато - насчёт памяти :D
звучит весьма туманно :(
у модулей памяти 512 PC133 другая организация , она поддерживается только следующим чипсетом интела под P-III - i815, также её понимает чипсет SiS630
на XE стоит чипсет ВХ, max туда пойдёт (если там 2 слота) 2 SODIMM 256Mb PC100 16chip - в сумме тогда получится 512Mb
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 01:52
Да, согласен. 1x512 SDRAM там не пойдет (я именно так подумал из первоначального сообщения), а вот 2x256 16-чиповые - в самый раз.
