Текущее время: 19 ноя 2025 09:23
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Ищу BIOS для Benq R55E
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 22:50
Скиньте пожалуйста бинку для Benq R55E, аппарат пришел с КЗ по основному питанию (пробился керамический конденсатор).КЗ устранил, ноут включается, один раз моргает ледами (Caps&Num), затем включается вентилятор CPU (оборотов не снижает) и все- тишина.Хотел проверить в первую очередь нет ли проблем с BIOS, но на оф.сайте что-то ничего не нашел, может плохо искал :(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 12:46
На матери есть следующий код:
C4
REV.E
DA0TW3MB8E5
На программаторе считал флешь, файл какой-то странный.
Может кто-нибудь знающий прокомментирует похож ли этот файл на валидный биос?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 12:51
BIOS
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 13:32
Вот официальный биос
http://uploading.com/files/3MY4P2DJ/Joybook_fw_Joybook R55_20070215_165551_Joybook R55 BIOS v3A26.zip.html
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 14:19
Спасибо за ссылку, вот только чем бы из этого файла образ или бинарник вытащить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 09:53
У меня есть уже бинарник ...Если хочеш ,на личном пиши
Всего доброго...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 11:07
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не стал создавать новую тему так как считаю, что моя проблемма относиться к этой теме. И так: принесли ноут BENQ-R55E-R05. Со слов клиента, он ставил пароль на BOIS setup, потом его благополучно забыл. Чтобы скинуть пароль, аккратно разобрал ноут, вытащил батарейку, подождал, вставил батарейку, собрал ноут. Итог - ноут не запускается. То есть, ноут включается, моргают лампочки капс и нум лок один раз, через 5 сек включаеться кулер и работает без перерыва, больше ничего не происходит. Экран не включается, изображения при подключении внешнего монитора тоже нет. Вобщем скорее всего слетел BIOS. Наш сервисный центр является авторизованным сервисным центром LG. Правда ноутбуками мы не занимаемся, во всяком случае на компонентном уровне. Зато все остальное делаем сами. Есть кое какое оборудование и руки растут из нужного места. Раньше когда приносили проблемные ноуты я их возил к Алексею в "Астрасервис". Сейчас мы к сожалению в Москву больше не ездим. Вобщем хочу попробовать прошить биос своими силами. Имеется програматор "Мастер". Самой первой проблеммой с которой я столкнулся - это я не могу найти микросхему БИОСа на плате ноутбука. Есть догадка что это она:
Так ли это?
Вторая сторона платы:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 11:27
Да, обведенная красным кружком это мс биоса.Вам нужен переходник на TSOP40 и программатор, умеющий шить эти мс.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 11:31
Есть у меня и программатор и переходник=) Осталось только прошивочку найти=) Не ли у вас случайно бинарника?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 11:40
нет, бинарника я к нему так и не нашел
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 02:19
Вадим, свой еmail на личном напишите...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 10:10
Написал, проверьте личку пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 12:10
К сожалению бинарничек от valdini не подошел, с ним ноут вобще не включается, наже вентилятор не крутится. Пробовал прошивать бинарник который выкладывал SergYuzhakov, но он похоже точно такой же как и мой. С ним вентилятор включается и дальше тишина. Прошил назад свой бинарник, всё та же история. Вот и думаю может это и не БИОС вовсе виноват? Но всё равно пока в поисках правильного бинарника.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 11:38
Аналогичная проблема первому посту.
Принесли бук с КЗ. заменил пробитый кондёр pc123, после чего бук включается, но не стартует. Вентилятор работает на больших оборотах.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 22:27
Здравствуйте!Аналогичная проблема с аналогичным ноутом-пробитый конденсатор,включается,моргает лампочками,запуск кулера на максимуме и т.д.В процессе поиска решения зашел на один из польских сайтов,там один из пользователей жалуется на следующую проблему:захотелось ему почистить полностью рабочий ноут от пыли,он его аккуратно разобрал ,почистил,собрал и вуаля -получил не включающийся по описанному в предыдущих постах диагнозу ноут.Может проблема заключена именно в разборке?Как думаете? :?:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 22:56
stormb писал(а):
Здравствуйте!Аналогичная проблема с аналогичным ноутом-пробитый конденсатор,включается,моргает лампочками,запуск кулера на максимуме и т.д. :?:
а может кто нибудь удосужится померить напряжения, посмотреть что ещё кроме конденсатора улетело по передозу,озвучить пост коды если таковые идут...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 19:12
Здравствуйте!Присудствуют следующие напряжения:1,0;1,2;1,5;1,8;5,0В.На выводах Programmable Timing Control Hub ICS954206B отсутствуют тактовые,температура микросхемы ~60 Цельсия.Шувеление на выводах BIOS присутствует.Кроме конденсатора ничего больше обнаружить не удалось.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 19:14
Простите,забыл:3.3В тоже присутствуют.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 18:28
Здравствуйте! Зашил биос (во вложении),ноут ожил.Следующая проблема-нет изображения,только подсветка.Не связано ли это с тем,что биос не оригинальный,простите,может вопрос не корректен но ремонтом ноутбуков занамаюсь не часто.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 19:47
Ура,заработало!Пропаял видеочип-и все заработало!Спасибо всем!Отличный форум!
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 18:33
Подтверждаю! Прошивка рабочая, пациент из морга переехал на витрину..
