Текущее время: 12 апр 2026 13:38
 Заголовок сообщения: Нет изображения Acer 5920
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 04:42
Подскажите предполагаемую неисправность - изображение на матрице отсутствует (идет только на внешнем мониторе). Но на внешнем мониторе при включении, вначале, бегают циферки, буковки, иероглифы по экрану, затем при начале загрузке системы появляются вертикальные полосы, при заходе в систему тоже самое, только полосы более размытые. Грешу на видяху (8600M GS).
На инверторе (инвертер на oz9910) питание присутствует 21V, Dip 2,5V, ENA 0V.
А, еще полосы могут пропадать периодически (когда ноут час другой поработает). Но стоит ему немного постоять выключенному, полосы вновь появляются.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 10:29
За последнее время - было несколько машинок с дефектом именно видео.
Еще у этого "агрегата " любит дохнуть зарядник батареи на bq24721.
Замена видео Вам должна помочь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 00:35
А почему отсутствует сигнал ENA на инвертере? Включение монитора тоже с видеокарты управляется или где-то в другом месте еще дефект искать?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 01:11
Снять D10 и R192 Если ENA не появится, то смотреть концевик экрана( снять для проверки Д11), если появилось виновато видео
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 16:01
Концевика нет, вы имеете ввиду датчик холла? (датчик холла, проверял - потенциал меняется)
R192 отсутствует на плате, выпаял D10 - ENA появился и подсветка включилась (изображение отсутствует). Получается видеокарта только?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:47
Всё, спасибо!
Точно видео. Снял, прогрел её феном и тут же включился бук.
Ох уж эти сран.е Acer-ы с NVidia картами....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 02:21
не асеры а чипы н видия ))........которые работу подкидывают нам )))................
