Текущее время: 10 июн 2026 09:29
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:20
Всем привет!
Вообщем ситуация простая, при подключении питания к ноутбуку Asus x50z спутали полярность, в результате что то щелкнуло и запахло горелым. В результате ноут запускается, от розетки работает, от аккума работает, но не горит лампа зарядки аккума (то есть не заряжает аккум).
Разобрав ноут обнаружил сгоревший элемент, который звонится как КЗ, я так понял это диод? Что еще могло сгореть, если вместо диода КЗ, то ток бежит и вроде как заряжать должно? поправьте меня, может еще гне нибудь элементы дохлые поискать? или сначала этот попробывать перепаять?
Фото сгоревшего элемента(извините, но у меня какая то ошибка при попытке вложения файла через ваш сайт):
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... page=0#top
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:41
это скорее всего такой же маленький клондер,а не заряжает потому-что скорее всего идет просадка на землю,хотя проверьте транзисторы рядом
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:52
А может это резистор? На емкость не сильно похоже (корпус полностью черный), да и если это была емкость, постоянный ток не пошел бы. На корпусе слабо проглядываются то ли "R85" то ли "P85", цифры может не такие, но первая буква либо R либо P
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 19:01
Скорее всего защитный диод или стабилитрон
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 19:02
А схему реально нарыть где-нибудь? Чтобы узнать что за эл-т и перепаять, или у кого спрость может, кто знает? Или лучше сразу в сервисный центр тащить?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 21:35
NBN прав. Это защитный диод. Проверьте его сопротивление.
При наличии КЗ на этом диоде никакой ток никуда не бежит и заряжаться ничего не будет. Блок питания будет уходить в защиту.
Снимите диод. Если КЗ исчезнет и ничего больше не сгорело после него, то ноутбук заработает. Если не заработает, то Вам поможет не схема, а тестер....либо сервис.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 22:45
Спасибо! Допустим я его снял, все заработало, но он ведь не просто так там был припаян или он припаян как раз для таких случаев?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 23:05
это защитный стабилитрон вольт на 20-21, защищает от передоза или переполюсовки питания.
если уверены в своём БП и не планируете подавать от универсального 24В с обратной полярностью то можно и без него работать, но лучше поставить хотябы диод
Зарегистрированные пользователи: Vl741515
