Текущее время: 16 май 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Ноутбук Samsung P28 - нестартует.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 16:31
Ноутбук Samsung P28 -включается но на посткарте ФФ, пару раз удалось его запустить но после прохождения пост зависал.Я предполагаю что проблемма с северным мостом9000IGP - (на шине признаков жизни нет,ресет залипший но при сильном нажатии на мост ресет отлипает ), но мост я достать немогу(поставщики привезти неберутся) .Подскажите поможет ли перекатка шаров на оном ???Или там не отвал моста а просто он так померает.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 17:08
обычно реболл помогает
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 18:21
Мост я снял пятаки что на мосте что на плате в порядке - окислов нет вот я и думаю перекатывать их или нет(а то ручками шибко много времени у меня эта процедура занимает) а если окажется что всетаки чип дохлый клиент скажет спасиба и досвидания - а расходники потрачены будут :(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 18:33
yurikel
Кто не рискует тот не пьёт шампанское...
А в чём проблема новый мост купить?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Samsung P28 - нестартует.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 19:45
Эта модель на посткарту ничего не выводит.
Обычно перед разборкой надавливаю на днище в районе винта крепления клавиатуры (ближнего к вентилятору). После этого, как правило, ноут стартует и работает, реболл севера помогает решить проблему.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 21:03
Это на вашу посткарту она ничего не выводит, не надо обобщать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 23:08
если мост снимал с флюсом то все шары будут в порядке, другое дело при нажатиии на мост сокет тоже шевелится... (как никак он почти вплотную к чипу) так что перекатай чип поставь на место и смотри что с сокетом
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 23:38
User74
Второй раз читаю про посткарты работающие на P28/29, не подскажить что за модель посткарты? Или ссылку на продукт.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 00:04
http://techno.viteprom.ru/pci_mini.shtml
моя на чипе ALTERA EPM3032ALC44-10
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 08:37
Кресцов Иван (Garry29) писал(а):
User74
вот и я сижу и не могу понять, то ли лыжи не едут... лично у меня карта, которую самсунг своим сервисам поставляет...
тоже было бы интересно посмотреть на корту, которая в данной модели работает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 10:03
Я тоже замечал что не все посткарты работают на этих самсунгах. 8)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 16:24
Аналогично . Все работает. А вот витепромовская не на всех(на чем собрана не знаю, затерт чип и немного другая чем сейчас у них на картинке).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 01:48
По этому ноуту,перекатав ручками шары(т.к. на трафаретки еще незаработал :D ) - результат нулевой получился,вернее ненулевой а так как было так и осталось, пару дней назад наконец то удалось достать мост после его пересадки все ожило,получается что просто перекатка может помочь 50на 50,а посткарта у меня коды показывает, карточка кстати самая дешовая китайская- нонейм.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 23:59
Pavel.B писал(а):
Обычно перед разборкой надавливаю на днище в районе винта крепления клавиатуры (ближнего к вентилятору). После этого, как правило, ноут стартует и работает.....
Пасиб, добрый человек! Тока что таким макаром оживил 28й гнусмас...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 04:31
Рано радуетесь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 07:16
это лишь способ диагностики, не более, реболить север надо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 11:18
Вот моя китайчкая карточка -работает практически со всеми ноутбуками и Самсунгами в том числе.
Комментарий к файлу: pjstKarta
PostKarta.jpg [ 42.29 КБ | Просмотров: 1695 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 01:35
а если в ноуте нету таких разьёмов? только LPC тогда что?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 01:42
Господа! А вы ничего не упустили? Мастеры сколько на вашей памяти загубленных IGP9000, после попытки пересадки? Кто хоть раз РЕБОЛИЛ IGP9000?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 01:43
Господа! А вы ничего не упустили? Мастеры сколько на вашей памяти загубленных IGP9000, пока учились, после попытки пересадки? Кто хоть раз РЕБОЛИЛ IGP9000?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 10:43
- тогда в ноуте есть мини РСI (под них тоже есть ПОСТ карты размером меньше спичечного коробка)на этой карте что на рисунке то ЛПТ и ЮСБ сделаны просто для понта - они неработают :D Ну а если нет ни тех разьемов ни тех тогда значит без пост карты делать прийдется-солжно но тоже можно :(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 11:01
Asmadeus
Реболил несколько раз, на них были явные BlackPad - работают все уже больше года.
Ессно реболл IGP9000 не панацея, там ещё много всяких других поломок бывает.
Диагностировать для начала необходимо, а уж потом паять. :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 12:00
И че ? много много раз. Где проблема ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 12:45
Николай-НН
загубленных IGP9000 наверное жалко... :cry:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 19:20
Ну по крайней мере бук стартанул. Т.е. метод сработал. Теперь ясно, что наелось и как ремонтировать (думаю, проще поменять мать) :(
cron
