Текущее время: 15 ноя 2025 00:06
 Заголовок сообщения: Z99H проблема по зарядке
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 14:16
история болезни с самого начала
поступил сабж с проблемой "не заряжается, от акб работает". при диагностике обнаружил, что откололся входной резистор (типа предохранителя, что-ли). подпаял. все норм забегало, акб полностью зарядил. на след. день включаю бук - пошла загрузка винды и он потух. разобрал - в КЗ 2 ключа P и N каналные, с которых напряжение идет на акб. поменял их. теперь такой "дефект" - от зарядки работает норм, ключи холодные. от акб работает норм, ключи холодные. акб+зарядное - зарядка идет, но за 5-10 секунд ключи нагреваются и в КЗ.
подскажите, куда глядеть
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 17:25
Глядеть надо на дроссель, что после этих ключей стоит. Скорее всего - межвитковое.
Проверяется заменой на любой исправный.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:11
поменял дроссель - эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:18
ну шим задника то смени
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:46
если имеется ввиду шимка зарядки - ее поменял, эффекта опять же ноль. мысли заканчиваются
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 19:43
осциллом на затворы этих ключей в момент заряда встаньте и посмотрите че там творится.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 19:47
к сожалению, осцилл сейчас на калибровке, а это займет времени 1,5-2 недели ((
мож есть еще какие нить мысли?
или на худой конец использовать звуковуху вместо осцила ...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 07:56
что то тут не так, обычно выходные ключи в формирователе заряда оба имеют N-канал. вы бы уточнили, что за шим там стоит и в какой цепи меняли ключи.
не пойдет, полоса не та, да и не прибор это.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 08:40
Проверте еще полевики через которые коммутируется питание либо ОТ батареи , либо НА батарею (как правило стоят TPC8701 и их затворы идут на 27,28 ноги мах8725) потому как если там пробито - зарядник будет боротся с АС и получится очень похожая на Вашу картинка.
Еще бы я проверил резисторы на 15mOhm.. этот самый как Вы писали "входной резистор (типа предохранителя, что-ли)." - не из их ли числа ?
Схемы у меня на Z96H нет, потому позиционные назвать не могу, но в принципе все мамы 96 серии Асуса похожи друг на друга по структуре и компоновке питалок..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 11:21
GreenCat, да, действительно был пробит один ключик. поменял, пролема все равно остается. акб начинает заряжаться, ключи нагреваются. TPC8701 повторно не вылетел
по поводу предохранителя - я имел ввиду тот, к-рый стоит возле разъема питания. те, к-рые идут по зарядке проверил - китайский тестер показал 0,4 ома, что я думаю в норме
Сергей Буланаков, ШИМ MAX8725, на 20 и 23 выводах которого эта парочка и висит и спасибо за инфу по поводу "осцила"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 11:23
вот уже думаю, может с батареей что-то не то творится. но подбросить для проверки нету - ищу.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 12:24
ну это и есть выходные транзисторы на заряд батареи
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 13:07
сергей, вот они-то у мя и греются, с последующим пробоем, хотя акб заряжается.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:54
тогда , что еще можно сделать без осцилла:
1 обмерить макс , согласно даташита, на предмет завышенного напряжения с LDO(5,4в), REF(4,2в).
2 посмотреть на затворе ключа коммутирующего питание бука от батареи реакцию при подключении бп, он должен закрываться.
3 проверить входные оба P-канальника, строго заменой! посмотреть
просадку напряжения после них при старте заряда.
4 сменить макс(брак не исключен) , проверить качество пайки(если ставили новый, площадки часто окисленные и плохо лудятся)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 10:46
Сергей, огромное спасибо за помощь, а также всем откликнувшимся
Нашел один керамический конденсатор, при отпаивании к-рого нагрева ключей не наблюдалось. поставил на его место другой - полет нормальный, нагрева нет. проблема решена, тему можно закрывать
cron
