Текущее время: 16 май 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Roverbook v555 vhb + белый экран
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 17:49
Roverbook v555 vhb при включении белый экран, ребенок сел на закрытый ноутбук и попрыгал. :(
1. Подумал видеокарта, подключаю внешний монитор (FN+F5), на внешнем мониторе ничего не показывает. Разобрал ноут. Подключил матплату к внешнему монитору с отключенным шлейфом от матрицы ноутбука, внешний дисплей ожил и начал показывать загрузку.
2. Подумал что шлейф. Подсоединил шлейф к материской плате и плате на матрице. Прозваниваю контакты штекера на мат плате и контакты штекера на плате матрицы, не нашел ни одного контакта который бы не прозвонился.
Прошу помощи и совета уважаемые...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:04
либо нет питания на матрицу, либо видео отстегнулось... начните с проверки питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:19
Уточнение, питание проверяю на плате матрицы? (А не на инверторе, ибо как я понимаю инвертор питает лампу матрицы а нее электрическую схему...)?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:26
на материнской плате сначала проверьте, если есть - на самой матрице после предохранителя
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:27
Anonymous писал(а):
А не на инверторе, ибо как я понимаю инвертор питает лампу матрицы а нее электрическую схему...?
да, инвертор не трогайте
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 19:31
:D Спасибо огромное... разбираюсь...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 11:42
Удивительно.
Разобрал свой ноутбук..
Начал искать напряжение... включаю начинаю мерить спустя 20 минут (после нескольких включений\выключений) матрица начинает показывает все как не бывало.
:D Это конечно радует, но есть предположение что после сборки и нескольких дней проблема может повториться :(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 12:46
видяха дохнет
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 14:07
По-хорошему, видеочип снять, посмотреть на пятаки под ним, если оторванных нет, заменить на новый.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:00
Это предположение или ФАКТ? :(
