Текущее время: 16 май 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 00:14
Есть ноут Acer Aspire 5100
по ходу умер южник (не рабоает клава, тачпад, USB)
Два вопроса:
1. Где реально в Минске можно сделать. Может кто возьмется?
2. Странное дело, работает переключение на внешний монитор, подстройка яркости экрана, Wi-Fi
Это точно смерть IXP460 ? Хотя скорее всего второй вопрос риторический :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 00:21
ну ты его раскрути, полюбуйся на коричневое пятно в районе буквы Х на надписи IXP460 и вопросы отпадут...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 00:51
У меня последний такой без пятна был... Но симптомы теже
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 01:05
по приколу, моя статистика:
если неработает 3 и более устройств, то пятно присутствует обязательно
если одно - пятно крайне редко...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 01:07
Ну я подпорчу твою статистику - не работало ЮСБ (соответственно и камера), клава , тачпад, модем. Мост визуально был как новый...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 01:09
раз на раз не приходится :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 01:38
моя копейка.............
неработало 1 усб - ноут с 10 раза пускался, иногда подвисал призагрузке............
после замены юга всё ок.............
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 02:57
а исчё у них сокет отваливаеться :lol:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 22:22
Я так понимаю лечится только заменой?
Кто-нить может подсказать нормальный сервис в Минске, где за разумные деньги это сделают?
А то заламывают под 200 баксов
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 01:13
можно сэкономить деньги - купить чип и поставить самому, это возможно
или сэкономить нервы и деньги на новый ноут ,почитав на форуме про эту модель и... некоторое неудобство при перепайке деталей на этой мамке
можно продать на запчасти, тоже выход
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 09:29
Забавная статистика. А наличие "охлаждения" на неё никак не влияет? У меня вот лежит трупик 5110 без пятна, зато с медной пластинкой :)
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 16:30
Был трупик SB460 с неработающим USB, дыркой в чипе, и работающим всем остальным. :)
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 12:16
Leo, у миня точно такой вариант был. Только USB неработал, а дырка на мосте как надо... :lol:
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 11:35
Это точно Южник, точно такая же проблема, принесли ноут, не работает тач, 1 usb и зависал, теперь вообще дисплей не показывает, но все включается и крутится кулер. под буквой Х коричневый нагар! Плата слабенькая.
