Текущее время: 17 май 2026 20:45
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 15:05
Изначально КЗ по 5 вольтам пробило полевик 4800B, Емкость 150mf, TPS51020 и marvell 88E1118 (все замененно).
Появились 5 и 3,3 вольта но осталось КЗ по Югу.
Был заменен ЮГ (NF-430) и север (G6100) + BIOS
Теперь ситуация такая включается и через 2-3 секунды выключается POST 00h нет питания CPU.
Help голова кипит уже
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 15:10
RTFM писал(а):
нет питания CPU.
Вот и смотреть почему его нет. Даташит на шим в руки и вперед...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 15:39
А G6100 точно исправный, может и не сел вовсе?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 17:28
Была у меня такая мать после умельцев. Симптомы те же:
кз на юге, труп сеть и дежурка в ауте. 6100 я не трогал так как 3.3в и 5 в к нему не идет. А вот мультик я бы поменял. Скорее всего ноут был убит дежуркой. и соответсвенно по 3.3в и 5в пошло 19 вольт. если не поможет-- смотреть все остальные питания на шимах(выходы).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 17:51
[quote="Алексей Шушков"]А G6100 точно исправный, может и не сел вовсе?[/quote]
Пробовал родной реболить и новый и SPP100 эфект один.
я его снимал просто когда кз искал(на всякий случай).
[quote="MrMaster"]
кз на юге, труп сеть и дежурка в ауте. 6100 я не трогал так как 3.3в и 5 в к нему не идет. А вот мультик я бы поменял. Скорее всего ноут был убит дежуркой. и соответсвенно по 3.3в и 5в пошло 19 вольт. если не поможет-- смотреть все остальные питания на шимах(выходы).[/quote]
И чем все кончилось? я вот тоже хочу поменять но нет пока его.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 18:14
еще вопрос где-то видел замена IT8510TE на IT8511TE ???
Реально?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 20:11
Вполне реально, такая замена корректна.
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 22:03
Реально?
А зачем? 8510 проще купить, чем 8511.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 22:13
8511 есть в наличии а 8510 надо купить!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 03:17
я бы сокет проверил
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 07:43
Дмитрий Вальков(dimazzzv) писал(а):
я бы сокет проверил
Выключается! Сокет не при чём, а мульт может быть и всё что питалось от 3,3 и 5 вольт.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 13:02
Попробовал 2 IT8511TE ни с одним не завелся
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 13:06
Даже дежурка пропала
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 13:41
Нет ошибся эфект тот-же что и со старым мультом
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 16:17
значит вы нашли не всё, что погорело по 3.3В и 5В. Навскидку - звуковой кодек, контроллер кардридера, контроллер express-card... собственно всё, что висит на PCI шине.
При этом горелая микруха не обязана греться как утюг, сопротивление относительно рабочей может отличаться незначительно.
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 21:35
в курсе!
Теперь пью пиво ибо похоже ЮГ полумертвый попался.
Буду пробовать тока в понедельник.
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 21:41
еще в принципе беспокоит то что на MAX8760 не меняется уровень Shutdown и соответственно PG.
Собственно.
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 16:32
Замахнул седня еще один ЮХ , без результатов.
Может есть у кого кусок подключения MAX8760?
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 16:42
Греется север! Может видео?
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 16:59
причем пока был дохлый юг - заряд аккума был и
ребута небыло стабильно стояло 3.3 и 5 вольт.
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 17:09
только что заметил.
От батареи один раз включается вспыхивает через секунду всеми ледами и гаснет.
а то зарядки постоянно моргает. ресет на посте горит.
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 13:47
Снял CR, звук, сеть. заменил MAX8760 - тоже самое
что заметил — перед тем как погаснуть появляестя питание на LVSD.
промаргивает и тишина.
Либо нечему гореть,
Либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 16:12
такойже ноут, с такойже проблемой. Неплохо былобы схему нарыть.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 15:44
Проверте биос, на одной из плат стоял дохлый PMC PM39LV040 замена корректно прошла на такую же флешку с прошивкой F3TcAS.221.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zamena_led
