Текущее время: 11 мар 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Toshiba qosmio G30 или фантом включения
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:05
Принесли Toshiba qosmio G30-154 model: PQG31E сначало поменяли видеочип - операция прошла успешно без нареканий, но спустя чуть менее месяца пришел повторно "не включается"*. Изначально были подозрения на видеочип (дефект чипа или пайки) но позже выяснилость что если дать ему отжется без АКБ и особенно СЗУ то врде нормально работает но нормально работает от АКБ. После длительных изголний, пропаек и поисков потенциальных К.З. (низкие сопротивления на керамике) - пришел к выводу, что может включится а может и нет и это не зависит от батерейки BIOS, АКБ но чаще бывает что неудается включить после подключения СЗУ. Так же заметил что если не загружается то питание возле видио и северного 1.01В ?, немного греется клокер и мультяк но если долго на них держать палец, при прогреве ШИМ max1533e 340 градусов более 10 сек включается с загрузкой ОС и работает нормально - перезагружается, вкл/выкл но может снова не загружатся, особенно на спящем и ждущем режимах. Но прогрев может и не помочь, что реже - может не там грею?
CPU, ОЗУ, modem, WLAN, 2xHDD - все исправно, BIOS с сайта тошиби под ОС пишет "not support computer" а под ДОСом ошибка при распаковке образа - пробовал разные версии - 0.
*- Есть запуск, но нет инициализации - экран не чернеет, подсветка не включается, рекция на клавиатуру есть, показыва индикатором что обращается к жесткому диску после чего може бутнутся, затем горит только индикатор POWER и через некоторое время обороты куллеров увеличиваются до максимума. При подключенном СЗУ бутается постоянно.
У кого нить есть идеи?
Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Стаж: с 01.07.09(только буки). объем до 40 ноутбуков-мес. станция Jovy System RE7500 замен чипов более 40.
Гарантийное обслуживание DELL, Toshiba, Apple, Fujitsu Siemens, HP, Lenovo.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 08:44
А почему вы исключаете вероятность проблемы в видео чипе? Подскажите, пожалуйста, где расположен МАХ1533Е, который вы греете? Есть ли рядом северный мост или видео чип?
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 14:27
Никита ШИМ расположен в 10ти сантиметрах от севера и в 15ти от видео чипа, а за время прогрева успевает прогреться кроме ШИМа только его обвеска. Видео чип исправен хотя бы потому что работает под нагрузкой (3dmark06) без артефактов и пр нареканий. Видеопамять проверил VMT v1.7.116 - все в норме. А вот корректных дежурных напряжений найти не удается или занижены (при АКБ, СЗУ, АКБ+СЗУ) перед тем как включишь и он не загружается и Vcc на мултяке 3.2V, а должно быть 3.3V. Надо попробовать ШИМ поменять - жаль в наличии нет(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 15:11
Пропаяйте ШИМ паяльником. :idea:
1533 как раз делает 3.3V
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:51
пропаивал - попробую снять-поставить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:19
топикстартер, а что вы понимаете под словом "включается" ?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 19:01
Андрей исходя из разяснения фразы "не включается" в первом топике то под словом "включается" я имею в виду нормальный запуск, прохождения POST и загрузки ОС.
Попробовал снять ШИМ, под ним чисто, посадил на место - теперь на кнопку включениея спустя пару секунд моргает желтым индикатором СЗУ, но АКБ заряжается(индикатор СЗУ горит синим а АКБ желтым)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 19:33
А это не показатель. :))) Много раз видел дохлые видеочипы с кристаллом, которые если не отключать - непрерывно неделю могут нормально бегать под 3дмраком, стоит ноутбуку дать хорошенько остыть, и вот оно, не стартует. У нас даже клиент был, который свой бук DV6000 приспособился включать таким образом - включит, он крутится но не стартует из за видяхи, минут 15 самопрогреется, потом нормально работает. Принес на ремонт когда у него вдобавок еще и SPPшка тоже отвалилась )))))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 03:09
а как моргает? по-подробнее бы
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 01:29
так вот. давайте раз и навсегда, если вы решили общаться на этом форуме, установим рамки "включения", "невключения" и "нестарта".
1. включение. ноутбук реагирует на кнопку включения, раскручиваются жесткие диски, зажигаются какие-либо светодиоды, означающие, что ноутбук включился, проходит POST и есть изображение на внутреннем мониторе (LCD) и, как правило, на внешнем.
2. невключение. ноутбук НЕ реагирует на кнопку включения. реакции нет, светодиоды не зажигаются, жесткий диск не раскручивается.
3.нестарт. ноутбук РЕАГИРУЕТ на кнопку включения, зажигается светодиод, рапортующий о том, что юнит переведен в рабочий режим, но НЕТ изображения на экране(ни на LCD ни на внешнем мониторе).
во всех трех случаях, подход к решению проблемы разный. конкретно по вашему случаю, у меня есть мнение, что чип вы все-таки не досадили. потому как практика показывает, что qosmio g30/f30 нековырянная очень надежный ноутбук за исключением gf-go7600.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 11:10
Sanya19Моргал с переодичностью ~0,8 сек со скважностью 1. После повторной перепайки ШИМ моргать перестал теперь циклично бутается на АКБ и один раз бутается АКБ+СЗУ.
Андрей спасибо за разяснение терминов)). В прочем я начинаю убеждатся что это действительно GPU.
- Первое я писал что немогу найти корректных дежурок или они занижены - тестер не мой, а чужой занижает((
- Второе у человека котоорый менял чип опыта всеж по меньше моего.
Перекатаю GPU - посмотрим что изменится.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 17:58
Ребол помог - терь включается, работает от АКБ, СЗУ и СЗУ+АКБ, ждущий и спящие режымы работаю тоже))). Чип кажется изначально был рефубришет, если не надолго то под замену.
