Текущее время: 15 май 2026 21:33
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 02:00
предисторию опущу. сам вентилятор исправен! питание на него должно приходить с контроллера температуры U16 маркированного как I073 G781 судя по всему аналогом являются ADM1032ar и Т2А, с контроллера должно както поступать на U15 LM358 и через транзистор Q19 поступать на вентилятор. Надеюсь я прав. Так вот, при включении происходит следущее :
1) не выводе 4 контроллера температуры U16 через пару секунд появляется 3,3 вольта и больше не пропадают. Менял на аналог ничего не изменилось.
2)на операционнике U15 LM358 ни до , ин после влючения ничего неменяется и происходит следущее : нога 8 -питание 12 вольт, нога 1,2,3,4 ноль, при замыкании принудительно 2 ой ноги с 4 ой - на 1 ой появляется 10 вольт и на вентиляторе 5 вольт. LM358 менял, результат тотже.
По даташиту контроллер управляет ключом вентилятора, но принципиалки маловато. Подскажите плииз или фрагмент схемки может есть у кого.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 02:09
Может, просто процессор не нагревается до ТАКОЙ температуры, чтоб кулер запускать. Вы удивляетесь этому в НОУТБУКЕ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 02:28
Извените забыл указать, что прцессор греется как утюг, да и при включении должен происходить "контрольный" старт вентилятора, который тоже не происходит. :(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 02:32
или может это какаято особенность данной модели, не включать вентилятор при старте? как проверить ? до скольки градусов нагреть температурный датчик, и кто в его роли в данной модели ? подскажите кто знает.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 07:45
вполне возможно.
проверить все ето можно очень просто.
поставьте че нить типа эвереста, он мониторит температуры проца и всего остального. в нем же есть "тест стабильности системы" , запустите его, и смотрите как растет температура, если даже при 65 градусах запуска вентилятора не произойдет, то соответственно проблема имеет место быть.
ну и как терапевтическое средство - перешейте ему биос, иногда помогает :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 23:00
биос перешил, еверестом протестил: не влючается вентилятор даже при 75 градусах, а при 80 ноут выключается (сработала защита). Уточню по LM358: на 8 ой ноге 12 вольт при питании от АКБ , от адаптера 20 вольт. Чем же всётаки управляется цепь вентилятора?
Появился ещё один вопрос: еверест, потом и другие проги показали, что ноут работает на пониженной частоте 980 МГерц вместо 1600 МГерц, питание от адаптера!!! мелкомягкий систем информер иногда показывает 1600 МГ хотя это неправда. Ноут пришёл с оторваным проводом, стал паять к разъёму а он 3 х контактный как на NX сериях, задействовал минус и средний, а центральный стал объектом экспериментов. Думал как на NX должно появится 7 вольт, ан нет. после включения появляется 3.3 вольта. Пробовал плавно изменять от 0 до 20 вольт, эфекта ноль, как работал на 980 МГерц так и работает. У кого есть опыт по данной модели? LENOVO 07686VG ver. 3000N100 шасси HDL10 LA3111P rev.1a
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 03:00
нашёл инфу по разъёму питания, от центрального контакта на минус поставил 10 к резюк, на частоту работы проца не повлияло :(
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 20:51
Решено заменой мултика KB910QF. Всем СПАСИБО за участие.
