Текущее время: 07 мар 2026 20:50
 Заголовок сообщения: A6T 7600-N-B1
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 22:18
Приветствую! Вобщем то задача простая стояла, Загнулся мой А6Т (точнее жены) и я его бросил в дальний угол, 7600 небыло в наличии у меня... И вот спустя пол года решил восстановить. Умер старый чип вполне наглядно - начал артефачить, мусорить на экране, потом и вовсе перестала машинка стартовать. Стоял GO7600-N-A2, поставил GO7600-N-B1... Все завелось, винда запустилась, оставил погонять и заметил то что матрица периодически тухнет и как бы заново инициализируется, при этом может каша на экране высыпать, по потом все продолжает работать. Ну решил что винда умирает, забекапил все что надо и поставил семерку, все было хорошо, пока не установились драйвера на видео, после перезагрузки черный экран и выкл только удержанием кнопки. Стал копать - без видеодрайвера работает, гуглил, искал варианты драйверов - результат ноль. Решил ХР снова вернуть - после установки драйверов снова мерцание матрицы. Все выходы (DVI/D-SUB) работают корректно, устройство определяется, но... Для чистоты эксперимента ставлю убунту - все отлично... Но после установки драйвера нвидии ситуация как и с ХП (мерцает)... Прошерстил форум - вроде как аналог, ревизия более новая...
Ну и мысли - чип может не договориться о частоте с памятью либо возможный брак.... Перед установкой глядел на него под микроскопом - следов на нем не увидел, хотя он на свинце был, сколов нет и вообще как новый вобщем. Сел идеально... Куда можно копнуть?
ПС - Чип брал в астре, правда еще перед новым годом.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 22:40
Почетный Мастер
в А6T ставим именно -N-B1, да и вообще их в основном и заказываем, как более надежную ревизию. (они кстати и греются меньше, чем -N-A2)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 22:59
Так в общем то я и без задней мысли его туда и поставил, а тут вот оно как... На днях полазию по плате, на всякий случай.... Больше конечно склоняюсь к браку чипа... Кстати как с частотами можно поиграться? (это спортивный интерес)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 23:26
GO7600-N-B1, насколько знаю, со свинцом никогда не выпускались, следовательно - реболл. Спрос на них большой, соответственно у китайцев есть стимул реболлить все аккуратнее и аккуратнее... И, собсно, у них это порой неплохо получается! :lol:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 23:29
Меньше всего мне хотелось думать что брак... Видимо так оно и есть... Досадно... А китайцы конечно козлы, однозначно....
 Заголовок сообщения: Re: A6T 7600-N-B1
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 01:22
Итак всем доброго времени суток! Наверное будете смеяться, но каким то чудом я опять отыскал этот ноут когда на балконе разбирался, и вспомнил так что недочинил его в прошлый раз. Ну купил чипов еще, думаю поставлю новый. Поставил. Толку нет, все тоже самое точь в точь. Обозлился, поставил еще один - и опять никакого толку... Так что же это может быть то такое? Без драйвера видео все работает, а стоит его установить - и все, нет картинки... Вокруг чипа все цело, пятаки все наместе, элементы тоже. Даже сравнивал с такой же платой... Чего посоветуете то?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 10:52
Ну, коли чип поменян а толку нет - на очереди память... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 20:19
А VGA BIOS не мог ручкой помахать ? Как я заметил в буках нет подсчета контрольной суммы BIOS вообще :shock: . И обязательно прошейте машинку последней прошивкой, там исправления по вентилятору.
И вот еще BIOS моей модификации, изменен компонент ID PCI Option ROM A000 (VGA BIOS). Снизил рабочие частоты видеочипа почти в два раза. Пока не проверял. Если есть желание, и программатор можете опробовать.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 20:20
Вот прошивка
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 20:30
Выложить не могу почему-то, ладно не важно :(
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 04:43
Новоселов Владислав писал(а):
изменен компонент ID PCI Option ROM A000 (VGA BIOS). Снизил рабочие частоты видеочипа почти в два раза. .
а чем замеряли частоты видеочипа ?
и как с температурой "до" и "после" ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 00:48
Гриш, там замерять не надо... Открыл, увидел, разделил...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 11:03
Столкнулся как то раз с такой проблемой именно в этой модели, В1 не работал с вышеописаными симптомами, а тут как раз пришли новые А2, махнул и всё заколосилось :!:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 19:18
Для пробы поставил с десктопа G73-N-B1, работает....в A6T...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 15:12
Поменял 91730AML - не помогло... Биос давно уже самый последний залил.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 16:01
такая же проблема с N-B1 в двух подряд машинах А6Т, с драйвером не работает...
N-A2 пока нету, не пробовал...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 19:32
Многие же говорят что замена такая корректна, Алексей тот же сказал что это заменяемый чип. В чем же суть проблемы, в чем причина, может там по частотка что не пролазит или еще где собака зарыта...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 00:57
Вот ещё один A6T. Специально поставил В1 - не работает 3D хоть тресни, ни под ХР ни под 7 (под 7 ваще после установки драйвера в момент загрузки рабочего стола - синяк). Впаял А2 - без проблем, тока дрова переустановить пришлось и всё заколосилось :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 19:46
Подменил VBIOS от ASUS F3T.
Версия VBIOS ASUS A6T 05.73.22.24.09 от 07.27.06
Версия VBIOS ASUS F3T 05.73.22.25.33 от 08.03.06
Cнизил рабочую частоту GPU в 3D режиме:
3D режим - GPU350Mhz, RAM350Mhz (заводские GPU450Mhz, RAM400Mhz)
Throtling - GPU200Mhz, RAM200MHZ
2D режим - GPU100Mhz, RAM135Mhz
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 00:03
полученый биос неработоспособен.
после его прошивки при включении в углу моргает курсор, выхода на заставку asus нет
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 07:46
:ny_tik: Сегодня вечером еще раз пересоберу.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 20:01
Пересобрал, без изменений. Частоты не трогал. Чисто подмена.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 12:02
бук уже ушёл, может кому из коллег попадётся, потестируют.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 18:30
интересно а от обычной видеокарты подойдет видеочип 7600?
