Текущее время: 17 ноя 2025 19:13
 Заголовок сообщения: Acer 5101 не вкл
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 13:23
Ноутбук Acer 5101(мать LA-3121P) не включается, на кнопку реакции нет вообще,при позключени бп и акб индикаций тоже нет.
Замерил напряжения на max8734a 3 и 5 вольт на выходе нет, на кнопке Power ~16вольт. Снимаю нагрузку после 3 вольт напряжения на махе 3и5 появляются.
KBC? или есть другие предположения?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 13:30
Кроме KBC ещё много чего сидит на 3.3в.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 13:31
crashaston,а то что на Power 16? :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 13:45
Ну и??? Там и должно быть 16-17в.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 14:45
crashaston,спасибо что не дал пойти по не верному пути,дохлым оказался чип сетевки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 15:05
Только хотел написать :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 15:18
RTL8100C и RTL8100CL отличаются только высотой корпуса?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 15:26
Да, отличие только в корпусе.
RTL8100C в корпусе QFP, а RTL8100CL - LQFP.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 18:53
впоял новый чип сетевки, опятьт кз.снял - кз. :lol: плата реагирует на перегиб,оказалос кз в картридере...
