Текущее время: 01 май 2026 17:11
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 19:05
Принесли ноут Toshiba Satellite A135-S2386 (MB iayaa la-3391p), диагноз – нет инициализации. Подпаял к LPC шине POST карту, стопорится на 55. Ага думаю типовуха. Заказываю в nbparts IXP 450 (218S4PASA13G) спросил новый или ребол – ответ ребол. Ну думаю рискну, т.к попутно брал у них другие чипы которых небыло у других поставщиков. Пересадил чип, ноут стартанул, зашел в BIOS и отказала клава (т.е несколько раз нажатия принимались потом перестала реагировать, но часы тикали) после перезапуска Клава то работала то нет и так продалжала отваливаться. Попробовал загрузить ОС. Доходила до появления заставки Windows XP с бегущей полоской, и сразу виснет. Иногда после включения сам выключался. Недолго мучаясь IXP похоже снова сдох, опять нет инициализации как и раньше. Итак вопросы:
1) Дохлый левый чип? Или возможно рабочий чип отчего-то скоропостижно сдох?
2) Какие питающие напряжения у IXP 450 ? Datasheet искал, но не нашел. На кондюках под чипом нашел только 1,8В и 3,3В.
3) Если это был дохлый чип, подскажите надежного поставщика у которого можно купить 100% рабочий и новый чип. (можно в личку). В pdapart нашел ixp450, говорят новый, но не знаю правда или нет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 19:11
Уверены что мост хорошо посадили?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 19:28
Да, мост сел беспроблем. К томуже мост реболеный на свинец, сел моментом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 19:38
Сомневаюсь, чтобы мост загнулся из-за каких-то проблем на матери. Думаю либо изначально такой был, либо сдох во время пайки, либо действительно плохая пайка (и на старуху бывает проруха).
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 20:10
Буду заказывать новый чип. Подскажите где продают 100% рабочие?
Подпаял пост карточку. Первое включение посты доходят до 55. Выкл вкл пост 85. Чтобы снова был пост 55 надо чтобы плата полежала выключенной минут 10. Со старым родным чипом было так же! Это нормально?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 20:19
Стартанул таки зараза, даже винда загрузилась. USB не работают. Всетаки чип паленый перекатаный продали. Температура юга 55гр. у нормального сколько?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 20:34
если перекатаный 99% полутруп... Откуда бы кетайцам брать мамки с живыми 450-ми на разборку и ребол, если в 95% виноват в смерти мамки таки 450-й? Никогда проблемные чипы(нвидию и 450-е/460е) реболеные не беру.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 16:58
Далее история такая:
С этим полутрупом загрузилась ОС и после как воткнул USB мышку, ноут сразу потух. После включения Мигает светодиодами (зеленый просто мигает, а красный медленно затухает и медленно загарается) Напряжения 5В и 3,3В на выходе ШИМ есть, но на мост не подаются при этом жесткого КЗ в нагрузке нет. Ладно думаю сдох. Заказал в PDAPART 218S4PASA12K сказали что новый. Когда чип приехал я проверил шары, оказались свинцовыми. Чип сел при 200гр. Стартанул с 10ого раза в винде синий экран и опять мигание светодиодами.
Вот сижу и думаю, то ли я валенок, то ли меня в очередной раз обули...
Скажите кто-нибудь где купить новый и 100% рабочий IXP450? Может кто из мастеров продаст 1шт. Чтоб убедится я косячу или меня обманули 2 раза.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 17:07
Попробуй перекатать родной 450-й и посадить обратно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 08:05
Перекатал родной, с родным включается но нет инициализации. Как и было.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 12:26
брал несколько раз 450 у osstore на ebay , проблем не возникало
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 17:50
А шары свинцовые были или бессвинцовые? Вообще эти чипы могут быть новыми с свинцовыми шарами? А можно ссылку на этого продавца? Искал по слову (ixp 450) нашел кучу, но продавцы другие. С ebay еще ниразу не заказывал видимо придется испытать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 23:39
Почетный Мастер
исключено.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 07:54
http://stores.ebay.com/osstore001_ATI_W ... ec0Q2em322
на данный момент на ebay этих чипов нет, но можете с ним списаться, думаю найдет
бессвинец
а вот 460 брать у них не советую, гумно полное, 1 из 4-х заводится, последние чипы на свинце пришли вообще... дурдом
