Текущее время: 16 ноя 2025 07:04
 Заголовок сообщения: Странности с зарядкой eMachines E725
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 19:39
Гарантийный eMachines E725 пришел с диагнозом "не заряжается".
Подкинули заведомо исправную батарею - действительно не заряжается - показывает зарядку, но проценты стоят на месте.
Поскольку ремонт блочный, заказали мать. Приехала. Новая, муха не сидела.
Собираем. И имеем ту же картину - показывает зарядку, но не заряжает. Предполагаем, что родная батарея дохлая (стоит постоянно на 0%). Подкидываем исправную с другого ноута - показывает зарядку, но не заряжает. Возвращаем исправную батарею в ее ноут - все ОК, заряжается нормально.
Сейчас имеем следующую ситуацию - этот eMachines не заряжает никакие батареи - ни свою, ни чужие (пробовали четыре разных). Четыре чужих в своих ноутах прекрасно заряжаются. Батарею с проблемного не заряжает никто.
BIOS перешит на ftp://ftp.emachines.com/notebook/E725/Bios/ - никаких изменений. Кстати, BIOS был 3.03, а поменялся на 1.03 - сменили порядок версий, что ли?
Что подскажут гуру? Еще раз мать заказать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 19:59
Некоторые подвижки с родной батареей - удалось раскачать, зарядилась в другом ноуте.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 20:07
Ничего не сказано про адаптер. Предполагается что адаптер подкидывали другой и это картины не изменило. И еще, в выключенном состоянии батареи тоже не заряжаются? Т.е. при включении процент заряда не меняется? Может что то из периферии здорово потребляет, и тогда адаптер не справляется. Откинуть винт, привод, модули вайфая, модема, может и матрицу ( или просто переключить только на внешний).
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 20:15
В выключенном виде заряжали, зарядники меняли. Штатно шел 65W, подкидывали 90W - бестолку. Завтра попробую 135W. При этом на витрине стоит ноут с такой же конфигурацией и родной 65W зарядник справляется. Ничего нигде излишне не греется. Странно все это.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 20:22
раз "проблемную батарею" не заряжает ни один из 4 то её сразу долой, чтоб не мешала.
так как свежая мать тоже не заряжала её(наверно сразу воткнули "проблемную" считая что дело в шляпе :) но не тут то было) то могли просто убить новую мать, а за одно до конца добить акк.
хотя ноль нулю рознь, некоторые акк могут висеть по часу а потом начать заряжатся...
теперь имеете 2 мамки с одинаковым дефектом, который при наличии 4х других живых и тестера можно легко найти...
а вторую мать на один и тот же ноут заказывать... на месте поставщиков, поставил бы огромный минус АСЦ за неумение диагностировать неисправность
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 20:29
Родная ожила в другом ноуте, как я выше написал.
Тестером все цепи зарядки излазили - все одинаково с теми, что на витрине. Иначе бы не рискнули тыкать исправную батарею.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 20:34
тогда поможет детская игра "найди 10 отличий" с витринным
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 21:38
Так и поступлю. Схемку бы для верности...
Кстати, сразу не написал, но убивание новой матери батареей маловероятно - другие ноуты, где пытались ее заряжать, она же не убила.
Чехарда с BIOS'ами настораживает. Штатно был прошит 3.03, на сайте лежит 1.03, на витринном - 2.06, в инете видел 3.08. Возможно, где-то в этом загвоздка - после батарейных косяков с Aspire One, которые лечатся обновленной прошивкой, можно предположить аналогичную проблему и у eMachines. Будем копать, иного выхода нет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 04:23
В качестве эксперимента подкинули проблемному до 100% заряженную родную батарею - увидел, что 100%, на передней панели индикатор батареи горит синим, винда зарядку не показывает. Отключили сетевое питание, разрядили до 5%. Вернули питание - начал заряжать, индикатор батареи оранжевый. Зарядил до 61% и остановился. Винда показывает "Подключена, не заряжается", индикатор на передней панели вообще погас. Стоял так час, потом зажег индикатор оранжевым, зарядил до 66% и снова остановился, при этом индикатор зарядки продолжал гореть оранжевым. Выдернули питание, а индикатор сетевого питания не погас. Контроллер заряда (селектор источника питания) чудит?
Поделитесь, плиз, частью схемы, имеющей отношение к зарядке.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 17:10
Судя по всему, нашли источник траблов.
Мать, которая стояла в проблемном и которая пришла по гарантии - MB.N5502.001.
Мать, которая стоит в новом на витрине - MB.N5402.001.
Вопрос - они полностью совместимы/взаимозаменяемы или нет?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 03:21
Не нашли... Разберитесь с питанием в целом.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 10:44
Уровня авторизации не хватает для таких экспериментов. Так что только органолептически.
Кстати, проблемность матери подтвердил и поставщик, поменяет.
Насчет совместимости - собственно, я на свой вопрос сам и отвечаю - матери совместимы и взаимозаменяемы - замена 5502 на 5402 проблему решила полностью. Заказали 5402, ждем.
