Текущее время: 11 мар 2026 04:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 (матрица lp154wx4) моргала
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 19:23
на ноутбуке Acer Aspire 5315 моргала матрица.
Моргание заключалось в кадрировании изображения(как на старых телевизорах, как будто рассинхронность).
При движении крышкой, можно было поймать момент когда переставал моргать.
Теперь вообще белдый(точнее сероватый) экран, и никакое движение крышкой ничего не меняет.
Подсветка работает на ок.
Пробовал разбирать монитор, вынимал / втыкал дата-кабель(шлейф).
Изменений никаких.
В чем дело, что это может быть?
Возможно ли что это шлейф монитора, где-то переломился?
Как локализовать - определить причину?
С чего начать?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 19:41
1.подкинуть матрицу
2.проверить какие сигналы приходят на матрицу
3.прозвонить шлейф
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 22:51
Если крышку матрицы с момента покупки всегда понимали за один и тот же угол, а не за центр(как положено), то и дефектовать нечего - замена матрицы. Если будут продолжать то же самое, через год опять надо будет матрицу менять. Эта фигня довольно распространена, если клиент не туп как дерево, то сам поймёт, посмотрев один раз что происходит с матрицей в момент открывания за угол, а если клиент действительно "диагноз", то что-либо объяснять бесполезно.....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 01:07
Почетный Мастер
скажу даже больше: некоторые отчаяные субъекты даже переносят ноутбук (не очень большой и тяжелый) с место на место, поднимая его за угол открытой крышки матрицы :shock: недавно наблюдал это при выдаче аппарата.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 01:56
Лежит как раз матрица со сходным поведением
Иногда даже может немножко нормально поработать
Это чинится? Или в корзину?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 02:37
конечно нет, только под замену
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 08:34
матрица. Вчера такой делал.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 17:11
Никогда не поднимали.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 19:49
Иногда помогает пропаять массу на щлейфе зачастую она просто скручена и не пропаяна, от времени окисляется и пропадает контакт. Белый экран это может быть отсутствие питания на матрице, плохой минус вычисляется элементарно просто продублировать массу материнки и массу матрицы. Если не помогло тогда замена матрицы.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 20:01
в смысле ноутбук как новый купили, так крышку не открывали ни разу?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 15:14
смешно пошутили.
Крышку открывали аккуратно.
несколько раз моргало, но помогало раскручивание крышки дисплея и шевеления провода.
В очередной(3-тий) раз экран моргал то белый становился, потом постоянно стал белым и все.
Читал тут что мог предохранитель сгореть, как это определить?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 15:15
Спасибо
сегодня попробую вечером.
 Заголовок сообщения: Шлейф
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 18:21
По кадровой шнурок оторвался, приклей вытянув, шлейф на суперклей, этот геморрой у меня на ноуте уже доставал не один раз
все чинится, ибо сделано руками, а мы не глупее буржуев.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 16:20
Матрицы менял - не одна не работает.
Белый экран светиться и все.
Дело в шнурке?
как подобрать правильны шнурок?
LCD = lp154wx4
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 13:58
Поменял шлейф "компьютер=матрица"
Поменял матрицу - результат тот же.
что это может быть?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 14:17
питание на матрицу хоть приходит?
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 14:37
Экран белый - светиться.
Как проверить приходит ли питание?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 19:05
Ничего себе вопрос, :shock:
берете цэшку, и на разъеме матрицы одним щупом касаетесь минуса, другим щупом касаетесь VCC оно-же плюс, и поймете - доходит питание или нет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 19:14
как работать с измерительными приборами, немного понимаю.
Вопрос в другом - где это питание, на разъеме матрицы?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 19:26
Так его же видно, даже по дорогам и деталям. Минус - толстая шина, как правило не одна, звонится везде вплоть до мест где плата прикручена. + совой, тоже жирненький, должен идти на предохранитель. Ну а тоненькие, парные, это сигнальные...ну и подписано часто, GND, VCC. Ну на худой конец, на форуме есть тема http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673 там и распиновки и картинки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 19:49
Вот за это спасибо!
Что то скис я в ремонте ноутбука.
Похоже надо денег доставать и новый покупать.
