Текущее время: 16 май 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Нестартует HP DV-6500 а именно (6601AX)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 16:40
Вощем нестартует бук, однако при включении вся мутимедийная полоска горит, винт пашет, кулер на проце тож. ок, диспей подсвечиваеться нормально но ничего непроисхходит никакиз загрузок, в чем может быть дело ? видик 8600 впаяный в мать, мож. он ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 19:34
подключи внешний монитор, посмотри выводит что или нет.
если выводит погрей слегка 8600, если на матрицу выведет, то точно менять.
а так может биос слетел, может память кривая, может...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 17:44
нашол тут типовые неисправности скорее всего ето мое( а именно (-загружается, но не выводит изображение на матрицу и внешний монитор) но кстате звука загрузки неслышу, знач точно видик..
для моделей с процессором AMD
-включается, но не запускается
-выдаёт звуковой код неисправности памяти
-включает питание и через короткое время выключает его, либо циклические перезагрузки
неисправен NF-SPP-100-N-A2
в платах без видеочипа NF-G6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 17:47
и ета болезнь походу именно у етих моделей ноутов на амд, таких 3-4 штуки видел именно с етими проблемами....греть бессмыслено, один грел и без изменений, ток новый чип нужен ....
