Текущее время: 14 июн 2026 11:03
 Заголовок сообщения: не работает видео на Acer 5100
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 17:27
Добрый день
принесли бук acer 5100 при подкючении внешнего моника пропадает изображение на матрице, появлется только если отключить внешний моник выключить и снова вкл бук.
При разборке обнаружил "валенок" в системе охлаждения.
подумал что видео сдохла, заменил чип, проблема осталась.
USB, SATA IDE работает не работает только вывод не внешний монитор.
Подскажите в этой проблеме может быть виноват южник?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 18:21
Ещё как может...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 18:58
crashaston писал(а):
Ещё как может...
я не уверен.
ремонт начал бы с установки чистой ОС.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 19:01
А переключение дисплеев с клавиатуры что дает?
Видеочип ATI отдельный, или север меняли?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 08:31
видео стоит ati 1100, проблема не в видео и не в юге, как оказалось
а в элеменатах Q26, Q24, U35, U36 после их замены все заработало.
