Текущее время: 19 май 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Настройки видео и экрана в IBM TP600
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 23:35
после сноса и установки заново 98-й экран стал в драза меньше. Драйвер, указанный как родной на сайте IBM не становится в упор... что делать?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 00:04
Для начала нужно убедиться что скачаны правильные драйвера. У 600-го было несколько моделей с разным видео (600б 600е и 600х).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 17:40
Привет. Бывает что правильный драйвер при перезагрузке дает ошибку, желательно удали вообще все видеодрайвера, и при перезагрузке укажи папку с NM2130 или NM2200/NM2360 или NM2200. В зависимости от модели ( лучше всего по серийному номеру сзади пробей на сайте, не ошибешься тогда точно).
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 14:19
Simple, спасибо получилось. Экран стал нормальным. Драва встали. Но есть еще один вопрос - на разрешении 1024 работает карта тока на 16 бит. Это из-за того что слабая карта???
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 14:27
Если у тебя именно TP600, тогда все верно.
Еще не все потеряно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
