Текущее время: 16 май 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Acer 5310
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 20:37
переполюсовка блок питания, установлен не родной адаптер
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 21:04
...и че? :lol:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 21:09
таки походу всё сгорело ))
поскольку ч-к не предоставил больше никаких исходн. данных, наверное всё плохо.. и с диагностированием, и с перспективами собственноручного ремонта.. => или обращаемся в сервис.. или более быстрым и успешным будет ремонт путём замены материнки, ибо могло выйти из строя много чего на ней...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 14:42
ну много чего могло сгореть нашел только 4080 тиристор 8 ног... материнку и дурак заменит...на вид ничего не паленое не пахнет и т.д. а название ноута вверху асер 5310
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 14:49
все даташиты просмотрел , элементы нашел , банально нет запчастей ... вот аналоги на 4080 может подскажете ... или батарея сдохла ее тоже вскрыл ... батарейки в норме ... 11.1 вольт есть ...можно ли подавать напрямую 11.1 вольт "+" и "-"... 1 и 7 нога
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 14:57
Мда... В сервис вам батенька надо отнести его. А то как запаяете свой "тиристор" то и чинить будет уже нечего.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 22:52
напаять то напаяем не жалко ... :D надо было по другому спросить ... кто сталкивался с таким ... просто вставили другой блок питания ... поменяли местами + и - ну он больше и не включился ... что может сгореть в данном случае ... не думаю что вся плата ...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 23:09
txtxtx, существует очень простой и в то же время универсальный способ, встреченный на просторах тогда ещё великого и могучего:
"На основании принципиальной схемы логическим путём найти неисправность и устранить её"
Примените к этому случаю, большинство питаний в буке низковольтные, тиристоров не припомню, поэтому
присоединюсь,
пока ремонт ещё возможен
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 00:38
сервисов нет ... простые компы знаю с 93 года ... начиная с SX286 ... раритет конечно он он работает даже ... 4800В, N - транзистор , он снятый с платы ... SOT96-1 , (SO8) проводимоть во все сторны по нулям и с любой ноги на любую ногу... вот и спрашиваю аналог ... 1,2,3 sourse (S) . 4 gate (G) . 5,6,7,8 drain (D)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 02:01
Аналог любой N-канал с любого бука или даже материнки (см. даташиты)..
P.S. И где это нет сервисов то? Что за местность такая? :D
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 04:30
Вы что-то в показаниях путаетесь: так 4080 или 4800? :)
Если 4800, то это может быть как Alpha&Omega AO4800, так и PHILIPS SI4800. В первом случае это ДВА N-канальных транзистора:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... O4800.html
во втором - один:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... I4800.html
смотрите на маркировку. Alpha&Omega обычно свой логотип ставит слева вверху.
Если 4080, то это Fairchild:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 080N3.html
В любом случае, ничего криминального в них нет. Обычные N-канальные полевики 30V, не менее 10 ампер. Сопротивлением Rds и скоростью переключения, в вашем случае, думаю можно пренебречь.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 20:45
Не забываем про Vishay Si4800 ...
http://www.vishay.com/docs/72124/si4800bd.pdf :wink:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 21:08
да я и смотрел PHILIPS Si4800, а сервисов нету так как у нас моно город ... сервисы мы сами 4-5 человек ... на город ... а местность Казахстан ... город возле Байконура почти ... на нас фрагменты ракет падают и космоавтов втречают тут ... )))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 22:50
txtxtx писал(а):
... на нас фрагменты ракет падают...
...ыыыы, это что, прям так и падают? :shock: :o
