Текущее время: 11 мар 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Asus X50M, перегрев южного моста.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 09:54
Ноутбук при включении выдает информацию о подключенном съемном диске и последующем повышении температуры юга NF-430-N-A3 до появлении артефактов и нереагировании на кнопки (зависании). Север и юг заменил, порты usb не имеют коротких замыканий, навеску откидывал. Складывается впечатление что порты заведены через контроллер IT8510TE. Что делать, что душит южный мост? Даташит нашел только на IT8511, usb в нем не заведены.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 09:58
Простите, а в кардридере случайно ничего не валяется?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 16:04
Точно нет ничего постороннего.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 17:37
Держи
http://uploading.com/files/9874846m/IT8510E_V0.7.2.rar
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 23:33
Север - это 6100 ???
430 битый очень большая редкость - очень живучий .
А вот при дефекте 6100 - даже очень может начать калиться -
почему так и не понял - но факт.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 06:15
User74, спасибо. В нем не заводится usb.
Токарев Александр, 6100 менял дважды на новый, этот метод опровергаю в моем случае.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50M, перегрев южного моста.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 08:41
а какая у вас температура 6100? я вот поменял его, показывает 86 градусов (в Everest). Охлаждения как такового на нём нет, так что большая температура неудивительна, но как то страшно за чип...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 13:35
Биос прошейте
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 15:54
И чип будет меньше греться? :D или показания датчика неправильны?
