Текущее время: 15 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: asus F5RL нет подсветки и изображения
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 14:26
Залит был ноут в области коннектора дисплейного. Почистили - не работает ни подсветка ни изображение, инвертор, щлейф матрицы, сама матрица и лампа подсветки исправна, проверено на другом ноуте.
Звонятся 4 элемента около дисплейного разъема, что то похожее на катушки (если они - то это и понятно тчо звониться должны).
1212.JPG [259.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 14:56
У вас, вероятно, нет питания на матрицу(3В) и на инвертор(19В). На внешний монитор есть изображение?
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 16:52
на внешнем мониторе есть изображение!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 17:13
Как то все просто у Вас получается "нет подсветки - нет питания на инвертор(19В)". Есть такое предположение, что кроме 19В на инвертор должно еще что-то приходить, типа включения! А еще есть такое предположение, что если бука не видит подключенную матрицу, то и подсветку зажигать ему как-то не с руки!
Автору: посмотри питание на правом, самом большом из четырех, дросселе. и что на самом левом дросселе? Два дросселя посередине между ними - это клок и дата.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 17:36
на самом левом 3.36 а на самом правом 0!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 17:42
Ну это всё понятно, я к тому, что напряжения в первую очередт надо проверить, да и врядли пропали управляющие напряжения с мультика, там тока такого нет.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 17:46
Тогда смотри шестиногий полевик, который чуть ниже и правее самого правого дросселя. 1, 2, 5, 6 - замкнуты, на них три вольта. Интересует, что на 3-ей ноге сейчас?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 17:59
на 3й ноге 0!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 18:47
Banderos1986 писал(а):
на 3й ноге 0!
Матрица в это время подключена? Должна быть подключена
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 19:03
тоже 0, случаянно замкнул 4 с 5 ногой и мигнула подсветка. Дело в этом ключе?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 19:06
Изображение было?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 19:12
подсветка загарелась и полоски цветные по экрану пошли, и сразу пропали. непонятно как то.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 19:22
Тогда в области разъема выпаять по очереди все потемневшие от попавшей жидкости детали, проверить их, отчистить контактные площадки и прозвонить их. Оч. часто бывает что на вид вроде дорожка целая, а на прозвонку - болт.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 12:01
Дело в этом ключе?
скорее всего нет. Чтобы этот ключь открыть (на 4 ноге появилась единица), на 3 ноге тоже должна быть единица, а у тебя ноль.
http://s004.radikal.ru/i208/1004/b8/904f5bd02dc7.jpg
меряй, что на первой ноге выделенного транзистора (выделенный резюк пока не трогай). Матрица должна быть подключена
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 12:15
все это сделал, результат нулевой( что может еще быть?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 12:18
Дело в этом ключе?
0.02 ...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 13:29
Т.е. на первой ноге ноль, это плохо, должна быть единица. Он не пробитый?
Попробуй его снять и еще раз посмотреть напругу на первой ноге.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 13:30
Только матрицу не отключай
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 15:53
снял, замерил -по прежнему 0! (((
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 16:11
Замкни 2 и 3 ногу этого транзюка - матрица включиться должна.
А так - смотри, все ли нормально на клоке и дате (дроссели посередине). Пока, чето все в северный мост упирается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 16:14
появляется и горит подсветка но нет инфы,
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 10:07
дроссели нормально все, а причем северник то? от внешнего мониторра изображение же есть!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 10:57
Это не показатель.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 23:02
Доброго времени суток Господа. Тема конечно уже старая, но все же. Столкнулся с аналогичным случаем один в один все тоже самое (залили ноутбук в том же месте, симптомы те же).
Перекопал всё вокруг разъема матрици на плате. Нашел обрыв (показано на фото), устранил его всё заработало.:)
Может кому и пригодится.
2.JPG [ 150.3 КБ | Просмотров: 1641 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 23:04
Единственное на фото не хватает смд компонентов, фотку делал в процессе так что не судите строго.
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
