Текущее время: 16 май 2026 04:25
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1556 видео
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 14:18
Здравствуйте всем!
Ноут не выводил изображение на экран, видео отдельным модулем на чипе GF-GO7600-N-A2, такого же не было, поменял на GO7600-H-N-B1, сказали взаимозаменяем. Стало: на дисплее ничего только подсветка, на внешний стал выводить изображение но с редкими красными полосами. Снял память, на одном чипе оторван пятак с адресной линии, чип Samsung K4N56163QG-ZC25 16Mx16 GDDR2 400Mhz, точно такого не нашел, снял с десктопной видяхи HYB18T512161BF-25 (Infinion) по даташиту тоже 16Мх16 GDDR2 400 и по ногам совместимы. Поставил, ноут стал показывать в дисплей, при первой загрузке установленной WinXP драйвера сругались на то что не могут определить чип у становились дрова стандартные VGA. При новой установке дров, сетап даже не запускается. Может кто-нибудь подсказать куда дальше копать? Ставил все аккуратно, залипов быть не должно, чип еще раз осаживал. Может все таки не совсем видеочипы совместимы? Или память?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 15:18
ИМХО:
1. Пятак оборвали когда чип снимали
2. Изначально или чип новый был дохлый или убили его при посадке..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 22:10
не всегда они заменимы по ходу... то же препарировал ровера с отдельной картой и 7600 N-A2, ставил два китайских GO7600-H-N-B1 - в досе всё ок, дрова под виндой встали, но в тесте 3д марк пошли артефакты, закончилось дело установкой N-A2.... к стати пробовал я чипы в про 700, то же отдельная карта, и с одним - белый экран, со вторым артефакты... может конечно и фигня китайская...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 12:25
Разобрался, все у меня прижилось нормально.... дело было в кривых дровах, никогда бы не подумал что у официалов на сайте будет кривая инсталяха, сетап просто не запускался, пару секунд покрутятся часики и тишина.... поставил принудительно дрова, встали, сейчас гоняет ЗДмарк, всем спасибо за участие!
