Текущее время: 11 мар 2026 06:14
 Заголовок сообщения: TOSHIBA L-300 НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 11:11
TOSHIBA L-300 принесли не включаеться. клиент говорит что пользовался им на одеяле и он сильно нагрелся. потом розовый экран и он потух. сейчас ноут в состоянии огни горят при запуске. на проце питание 1 вольт. вентилятор кутиться. инициализации нет. северный и южный мост менял нечего не изменилось. подскажите где копать дальше
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 12:41
Теперь нужно подключать к ременту голову.
Результаты измерений напряжений на вторичных питателях - в студию.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 13:12
какие именно замеры напряжений нужны
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 12:08
какое напряжение должно быть у оперативной памяти. смог нащюпать только 3.6в и 1.9в
