Текущее время: 18 ноя 2025 18:27
 Заголовок сообщения: Toshiba L300-165 непонятный запуск
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 15:01
принесли сабж с разбитой матрицей и жалобой отсутствия изображения на внешний монитор.
m/b: Foxconn ML 94V-0, E253117
мать стартует, секунд через 5 тухнет, сбрасываются напряжения на проце, юге и севере. через 3-3,5 секунды сама запускается и стоит в таком состоянии. картинки нету ни на внутреннем ни на внешнем дисплеях.
питание на проце - 0,9В, севере - 1В, на юге - 1,45В.
проц греется нормально, север и юг постепенно нагреваются.
мож кто сталкивался с вышеуказанной проблемой?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 15:35
у самого такой же лежит
немогу ничего сделать. но мой просто не запускаеться. после перегрева
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 15:36
схема есть на него?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 15:38
неа, схемы нету. я на форуме встречал похожие симптомы у этой модельки, но тема заглохла
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 15:47
я на своем и юг и север поменял. нечего так и не помогло
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 16:01
так у тебя по нажатию на кнопку вкл. нотик стартует, горят лампы но картинки нету?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 16:05
да
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 10:52
ув. мастера, дайте хоть пинка в нужном направлении, плиз
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 21:00
ИМХО можно попробовать смену проца. На десктопных матерях такое всречал, лечилось сменой кварца, клокера. Думаю стоит осмотреть и генерацию по югу. Могут еще емкости по процу такое давать.
Зарегистрированные пользователи: betmen, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
