Текущее время: 15 май 2026 21:36
 Заголовок сообщения: ASUS K50AB не хватает элементов
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 16:58
Принесли с недостающимися элементами в районе разъема питания. Позиции нарисовал.
помогите подобрать пожалуйста!
asus.JPG [ 89.72 КБ | Просмотров: 1072 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 00:19
1) Катушка - снимается с любого мертвого ноута
2) Конденсатор... (номинал не знаю - схемы нет(((
3) Там ничего не должно быть ( судя моей плате с нового ноута)
4) Вроде как диод - минусом к разъему питания
5) Конденсатор - куча таких на всех схемах питания аналогичных ноутов
6) Ничего нет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 00:20
Если надо, могу сфотографировать плату, но только в понедельник! Просто фотоаппарата нет под рукой.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 00:23
P.S. Схемы у меня нет, но кроме одного конденсатора - там можно все попробовать понять интуитивно. Если кто нибудь может помочь - не отказался бы от кусочка схемы питания и зарядки батареи. Просто есть такой бук (правда 40AB) на котором батарея не заряжается, пока ее не передернешь (вынешь - вставишь). Ноутбук у клиента с гарантии снят по причине попыток самостоятельно залезть внутрь((
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 00:51
Спасибо! И еще вопрос- катушка что на фото PJP8505, какое сопротивление на минус?
у меня после кз по входу, ноут не стартует. Питания 5, 3.3 появились. на кнопку 3.3 есть. на заряд АКБ приходит. На кварце есть шевеления. Индикаторы не горят. Смущает та самая катушка, звониться 1ом на минус. Что она питает не пойму.
Плата К40АВ REV 1.3G.
Насчет фото было бы не плохо
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 01:11
У меня звонится 10к на землю! Но на тестере села батарейка))) А в сей поздний час я не могу ее купить)))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 01:19
Сфотографировал айфоном((( Качество поэтому низкое
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 19:30
А какое напр-е проходит по данной катушке? и если известно, кого она питает? не могу отследить. похоже в моем случае кз по данной цепи. Пробовал ее обрывать, не получается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 23:05
Возьмите любую схему от современного асуса и посмотрите организацию входного питания :idea:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 19:31
Нашел таки куда идет катушка. Поменял Ю.М. КЗ пропало, порядка 260Ом. Но почемуто пропала дежурка 5 и 3.3. Залипание шаров исключаю. Шим, управляющий транзюками дежурки, греется. Даташит найти не получается. Надписи: CL=BE ниже C2G. Прошу помощи в поиске.
