Текущее время: 13 ноя 2025 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9920G-302G25Mn нет изо
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 11:31
Пришел без инициализации - дунул на видик, запустилось.. Заменил G84-600-A2 на такой же - нет картинки даже на внешнем мониторе, заменил на еще один чип - таже ситуация! Что интересно судя по поведению ноута он грузится, но просто нет картинки.. Могут ли быть не совместимы одинаковые чипы (это не перемаркировка и не ребол)? Что теперь, шить видеобиос - смысл? :?:
Не стыдно чего-то не знать, стыдно – не хотеть знать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 11:51
для начала попробовать поставить на место старый чип - если с ним картинка появится значит не все так хорошо с новыми
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 11:53
попробуй обратно родной чип посадить.
если запуститься то те твои чипы либо не подходят либо дохлые.
если родной незапуститься то гдето чтото напортачил. (может гдето элемент снес)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 12:23
Родной чип смысла садить не вижу так как там оторвано два пятака, мелочевку сверял по фотографии - все на месте..
Прошил в слепую биос бука, теперь на внешнем (вга) разноцветные вертикальные полоски..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 03:29
Чип не досел или дохлый
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 20:53
Два подряд? При этом первый садился на безсвинец, а потом на свинец...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 07:27
А ничего удивительного, была тут тема про новогодние МСР67, так там процентов 70 не запускалось. Вот поэтому всё что могу беру на Самсунге, пусть дороже, но точно новое.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 09:21
1) Пятаки при снятии оторвал? Под микроскопом посмотри, может они пустые. Обратно на место этот чип я бы не ставил.
2) Биос зря шил. Теперь ищи родной биос и заливай на программаторе обратно.
3) Надо было смотреть в первую очередь на генератор 27 МГц.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 10:00
1) Пятаки возможно я оторвал, но чип плавал перед тем как поднять. Под микроскопом видно что на них идут дорожки.. увы.
2) Почему биос зря? Я же его шил с родного сайта при полном комплекте.
3) Кварц заменил, результат тот же - на внешнем разные полосочки-кружочки (меняются когда грузится винда и меняется режим экрана)
Я так понимаю, следующим шагом должен быть видеобиос?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 11:19
так помойму его и надо было сразу шить
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 11:53
Запросто, только поделитесь бинарником :)
видик v086 ver:1.3 G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 14:38
По поводу биоса - зачем его шить, если после прогрева ЧИПА бук запустился? Где тут логика?
Помимо кварца на плате есть еще элементы, отвечающие за частоту.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 12:26
А у меня похожая хрень была на асусе, с таким же чипом точно. Чип аж на 5 раз перекатки сел нормально. Не знаю с чем энто связано.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 01:07
Дык чипы просто просушить нужно (для всех нвидий ) вот с 5 ого раза и просушился)))))))))))).....................я иногда без замены и реболла ремонтирую.....................не для нашего климата нвидия................
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 01:10
Первый раз такое встречаю!!!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 01:16
А что первый раз? Прогревальщико-пионера первый раз увидел?
Ктото греет при 200-300 на фене, ктото при той же температуре сушит....
P.S. Для неграмотных! Влаги боятся чипы с закрытым кристаллом в силу особых свойств пластмассы! Чипы с открытым кристаллом воздействию влаги не подверженны и не имеют свойство её впитывать :!:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 01:33
Ну я не сушу, я акуратно ставлю, и то в большенстве случаев на свенец катаю, что все наверняка было гут...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 01:54
при перекатке как раз сушка происходит........
а Григорию скажу что не для нашего уральского климата чипы сделаны.
впитывает воду не кристалл , а текстолит подложки - при этом возникает кз!
я меняю чипы если начинается пикселпад..............
а так просто сушу за 100 рублей в месяц - это дешевле чем 1 раз в год чип махнуть - это чисто для друзей.................. , а клиентам новые чипы ставлю))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 01:57
я свой Nforce 4 sli 1.5 года назад так оживил - теперь круглосуточно работает без нареканий....................
я всё на практике проверяю...................
ваше мнение мне даже полезно..............))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 02:20
Обана, теперь прогрев называется новым словом - сушка чипа. Он значит в буке стоит при работе греется 50-80гр и при этом влагу впитывает :shock: Назови это хоть как но тока это не ремонт. Климат типа не тот. И скока у вас там влажность?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 07:05
Ммда...
Похоже Нвидовские чипы сделаны исключительно для использования в пустыне Сахара (ну или на крайний случай в Долине Смерти) :)
А на Урале - Венеция блин, влажность Ого-го...впитывают аж до кз....
прям "подводные" какие то ноуты...
Вы попробуйте у Нвиды заказать чипы выпущенные специально для аквалангистов это поможет..
Скажите а текстолит самой мамы Вы тоже сушите ? он же по идее тоже так же влагу впитывает..
Вы писали "..а так просто сушу за 100 рублей в месяц - это дешевле чем 1 раз в год чип махнуть - это чисто для друзей.."
Хорошие у Вас друзья... работают за этим самым "просушеным" компом,
и ходят к Вам как на работу "чип посушить"...ну недельку поработали или месяц или три дня..опять чип подох, опять "посушили" и все по кругу.. приятно, заодно и с друзьями пообщатся можно..
Уважаемый lordmegamax комп будет грузится даже без видео чипа..
судя по тому что у Вас "цветные полоски" обратите внимание на те места куда подключена видео память, на дороги ,пятаки и саму память может сдвинулась при перестановке... чип Вам все едино снимать - обратите внимание хорошо ли он сидел, не повело ли плату .
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 19:51
Мужики - Мастера - вы хотите получать в усмерть ужареные платы????
Предлагаю ввести понятие сушка нвидии вместо прогрева........................
Я кстати всем пионерам в моём городе так советую делать , иначе просто ппц получается.....................
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 20:25
заипло :evil:
Последний раз редактировалось Пользователь покинувший форум 01 май 2010 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 22:23
:lol: сушка :lol: травой не поделитесь? :lol: Да лучше 1 раз чип заменить, дать гарантию, чем потом каждый месяц вскрывать бук, тратить время, и "сушить" чип.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 13:59
Юра, пускай сушат, жарят, стирают с отбеливателем - пройдет 2-3 клиента которым они убили ноуты и все станет как прежде ;)
П.С. Мне конечно нравится активность моей темы, но пока я реболю память на видике попрошу модераторов убрать всю "бредонечесть" горе ремонтников и оставить только тематические посты. :roll:
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 14:25
gmosin
Главное при "сушке" не использовать спиртоканифольный флюс, а то возникает желание дать "сушителю" по "репе".
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 16:47
gmosin
воооооотт до некоторох начинает доходить)))
именно без спиртоканифоли, я тоже от пионеров в своей деревне устал уже....................
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 17:10
Вспоминается как кто то предлагал сокеты паять канифолью :D :D :D
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 23:14
Отреболил память и прошил видеобиос, бук запустился и отправился в 3дмарк...
Как же достал этот мусор в темах..
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9920G-302G25Mn нет изо
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 13:00
поделитесь видеобиусом плиз psa@bda.ru
