Текущее время: 05 мар 2026 08:10
 Заголовок сообщения: HP OmniBook XE3
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 14:52
Не работает клавиатура и tachpad со слов клиента после того как на него упала 1,5 л. пива но пиво было закрытым был просто удар. Моё предположение что отошёл южник прошу совета, если я не прав поправте. Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 00:53
Разбери да посмотри, чего гадать. Увидешь что-то отломанное.
За клаву и TouchPad отвечает не южник, а мультяк. В этой модели стОит по-моему PC87591 - гадость, дохнет со страшной силой, но таких неисправностей я за ним не замечал.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 09:29
Да в том то и дело , что визуально под микроскопом всё впорядке в BIOS клава работает винду тоже перезаливали не помогло может у кого есть какие нибудь предложения.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 23:51
Нифига не понял. Клава не работает вообще или не работает под Windows?
Загрузись с какого-нибудь Reanimator'a с поддержкой мыши. Если с железом все ОК - будет под ДОС работать и клава, и TouchPad.
Посмотри еще раз вокруг мультяка и конкретно на него самого. Может, трещину какую в корпусе чипа увидишь, или разбитую блоху рядом.
Заменить мультяк, на самом деле, тоже не помешает. Только если там PC87591/PC97551 - ОЧЕНЬ аккуратно, паяльник обязательно заземли и не перегрей чип.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 23:56
Да, посмотри еще, вычитывает ли проценты из батарейки. Это тоже идет из АКБ в мультяк, а оттуда в южник. Если южник отвален таким образом, что нет коннекта с мультяком - то не будет ни клавы, ни TouchPad, ни процентов батарейки... Правда, то же самое может быть, если мультяк все-таки убили, стукнув бутылкой по башке :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 04:27
Shurick писал(а):
...sorry, skip... Если южник отвален таким образом, что нет коннекта с мультяком - то не будет ни клавы, ни TouchPad, ни процентов батарейки... :-)
...sorry, skip
аж интересно стало -- а что останется?
Вспомнился мне один из первых ХЕЗ(ов)...
Прикольчик у меня с ним был такой:
Убил я своими ручками PCI1420, поменял... А для проверки, собрав его на картонке -- загрузил Вынь.
И с ужасом вдруг обнаружил отсутствующий инфракрасник.
В сетупе его то-же не стало...
Что я потом делал -- долго рассказывать.
Закончилось всё неожиданно. В какой-то момент мне надоело бороться с этим чудом и я его собрал до кучки, в корпус.
Инфракрасник появился.
Чуть позже я таки выяснил в чём был прикол. Инфракрасник пропадал, если отсоединить индикатор, который под тачпэдом...
Это был ХЕ3 (макс П3-650 РС100) и контроллер 87570, кстати.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 08:53
Всё разобрался отошёл шар на южнике, а мультика с та кой маркировкой я в данной модели не встречал после реболинга всё работает изумительно. И ещё возникла идея сделать для своей IR550A нижний подогрев побольше площадью в инете нашёл ИК керамические нагреватели может у кого есть ещё идеи :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 08:56
А ещё кстати Владимир ты прав контроллер там 87570 . Ещё раз всем огромное Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 23:02
Мы рады за Тебя!
Хотя, все симптомы, Тобою вышеописанные -- в моё понимание не укладываются ...
А индикатор на мордочке есть?
Если есть -- отцепи пож., ради проверки - исчезнет-ли красный глаз?
Хотя ... я понимаю... бук уже собран.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 10:40
Индикатор на мордочке есть , а Икашник стоял на мамке и ещё при загруженой винде при диагностике устройств на клаву выдавало ошибку (код19) , что-то типа не исправен мост intel 82371 отчего и начал его реболить. А диагностику устройств пришлось подключать мышь на USB. Ещё раз всем спасибо!
