Текущее время: 11 мар 2026 09:32
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 18:58
Всем доброго времени суток. Итак поехали: личный ноут Asus F3Sa, видео ATI Radeon HD2600 512Mb, мать P/N 08G2003FA20G REV: 2.0 работал в связке с ЖК телевизором Philips 42PFL7404H через шнур DVI--->HDMI, время от времени шнур выдергивался и вставлялся обратно в разъём, как на горячую так и в отключеном виде. Сегодня днем при попытке переключит бук на телевизор, он переключился, но на телевизоре разрешение вместо положенных 1920 на 1080 он показал разрешение 1280 на 800 или чтото вроде того, при попытке перенастроить разрешение телевизор перестал вообще что либо отображать, кроме надписи "отсутствие видеосигнала". При подключении телевизора к ноуту, ноут определяет телевизор, слышен характерный звук определения нового девайса и в настройках видеокарты отображается ЖК панель Philips в том числе и разрешение 1920 на 1080 и частота 60 Герц, при смене данных характеристик ничего неменяется. Проделано следующее: игра с различными настройками видеокарты, смена разьемов HDMI, откат системы на несколько дней назад, переустановка драйверов, переустановка системы с форматирование жесткого диска и установка свежих драйверов, прошит телевизор свежей прошивкой недали результата, тоесть изображение непоявилось. Подключал бук к другому аналогичному телевизору Philips младшей серии, также с поддержкой FULLHD, через другой шнур с которым он успешно работал ранее, тоже результата "0". При подключении другого первоисточника, тоесть компьютерной приставки ACER с поддержкой FULLHD через шнур HDMI-->HDMI телевизор отображает картинку без проблем, игра с настройками, также работае во всех конфигурациях, а вот с буком нивкакую. Интересно следуещее если присоединить к буку обычный ЖК монитор с разрешение 1280 на 1024 (большее разрешение монитор неподдерживает) через тотже DVI, то все работает как положено. Датчики температур в EVERESте при нагрузке показывают стабильные температуры нагрева всех чипов и матери. Вчем может быть дело, кто сталкивался с аналогичным?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 20:04
Вывод один, запалил HDMI в буке. Незя на горячую подключать, уж стока раз буки палили этой причиной.
Телек целый, переходник целый, значит проблема в буке. А то, что у вас монитор через DVI работает, - не показатель, в разъеме много контактов, в одних случаях одни используются, в других другие.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 20:12
[quote="I.Boneman"] Вы хотели сказать спалил DVI, а почему тогда бук определяет панель, или это непоказатель?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 20:17
Определение внешнего устройства идет по отдельным контактам. Т.е. по одним контактам выходят сигналы с видеокарты, по другим наоборот входит информация от внешнего устройства. Видяха же перед тем, как выдавать графику, должна знать что за аппарат к ней прицепили, какое разрешение он поддерживает, сколько цветов и т.п.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 20:23
Кстати, еще вопрос - обычный монитор, который работает...он настоящий DVI, именно с DVIшнуром ? Или монитор с VGA разъемом, но подключен через переходничек VGA-DVI ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 20:28
Повсей видимости именно DVI так как с обеих сторон DVI-->DVI, монитор Samsung SyncMaster 970P
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 8&clid=502
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 20:46
вся загвоздка в том, что в стандарте DVI есть и цифровой и аналоговые выходы, для правильной дефектовки, необходимо точно знать как устроен переходник, и правильный ли DVI в монике. И даже если действительно там прямой переходник, без "начинки", только провода - и при этом монитор пашет, а телек нет, все равно это возможен выход из строя видеокарты.
Распайка DVI тут http://www.byminsk.com/dvi.htm
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 12:38
Какие ещё будут версии, и сколько примерно стоит такой ремонт в личку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 20:57
Сегодня перепрошил Bios, тоже непомогло, пробывал подключится к монитору с разрешением 1920 на 1080, через шнур DVI--DVI подключение прошло без проблемм, моник подключился и работал без проблемм и с большимиразрешениями.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 19:46
Провел несколько экспериментов и выяснил, ноутбук нехочет работать только с телевизорами и плазмеными панелями, так как подключал к нескольким моделям и телевизоров и панелей, изображение непоявлялось, а вот при подключенинии через всё тотже шнур DVI--->HDMI к мониторам с HDMI входом, бук пашет!!! Уважаемые форумчане, кто даст внятный ответ, кроме прозвучавшего выше, в чём причина, ато я совсем запутался. Как так на моник выводит а на телевизор нехочет??? :shock:
cron
