Текущее время: 15 май 2026 22:22
 Заголовок сообщения: Asus F3T КЗ по 2.5В
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 22:54
Всем привет, столкнулся с ситуацией. Данный ноут был у меня с заменой Go-7600, через месяца 2 пришел с неисправностью включается и сразу(секунд 5) выключается. Инициализации нет. После проверки обнаружено КЗ(полевик 6680А) в районе(со стороны карты памяти) L601, не могу сказать позиционного обозначения, находится около MAX1844. Снял его КЗ осталось. Вызвонил затвор на макс, снял, тоже самое. Поднял все кондеры, диоды вокруг, но КЗ так и сидит. С дурости подумал на G6100, но после его снятия результат тот-же(КЗ). Судя по даташиту на Max, она формирует 2.5В, но куда они идут, подскажите, голову сломал.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 00:25
ну а сам мах святой? подрубай источник и смотри что нагреется чего голову ломать и плату жарить...
тока без фанатизма ;)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 09:15
"Вызвонил затвор на макс, снял, тоже самое"- я же написал снял всю обвязку. Что-то не хочется включать с козулей, как бы дальше не пошло.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 10:38
козу можно найти источником с регулируемым током и напряжением. Хорошо подходят лабораторные со стабилизацией тока. напряжение подавать на линию, по которой КЗ. и искать по нагреву...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 10:40
пысы 2.5 как я понял питание GDDR и GPU- может при посадке шары слепили?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 11:16
"может при посадке шары слепили"-но работал нормально
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 11:21
а, не дочитал, что после замены видеочипа он работал.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 15:10
А вы уверены, что это КЗ?? около 4х ом - это нормально для питания видео.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 19:01
нет, звонится в 0, так все таки это питание Go7600? Попробую поднять, посмотреть проподет ли КЗ.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 20:49
Вы там случаем не на массу БП вешали? если все так плохо начните с 0.5В и 0.5А и постепенно увеличивайте вольтаж до 1В а потом и ампер добавить если не прокатит то наоборот
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 20:51
сорри не та тема ((((
цепляй источник...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 16:44
снял видео КЗ исчезло. Вопрос такой, могла ли видяха в процессе работы сдохнуть по питанию или что-то повлияло.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 09:42
Посадил север на родину, но один полевик у max8632(со стороны max1844) сток-исток звонится в 9ом при подключении питания калится. Снял макс тоже самое. На плате две Max8632, подскажите куда идут 2,5В от вывшенаписанной макс, или опять питание GPU? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 11:36
Lex писал(а):
max8632(со стороны max1844)подскажите куда идут 2,5В от вывшенаписанной макс, или опять питание GPU? Заранее благодарен.
1.2 в на север
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 18:43
север новый, из этой партии ни одного брака не было. Опять его снял, КЗ пропало. Ни чего не пойму.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 19:09
Нет, ошибся, КЗ сидит, max8632 снял все равно сидит. Блин...............
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 20:44
Дал 1,5В от 0,5 до 1,8А ни чего не греется. Около севера все кондеры звонятся в 0, все снимал, нет результата. Кто же еще сидит на данной напруге?
cron
