Текущее время: 14 июн 2026 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp dv9000 код 38 что это?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 15:13
было у кого такое.?плата на интеле. :cry:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 15:50
распаковка биоса в RAM - может отвал севера? в обеих слотах памяти одинаково?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 16:28
да одинакова.я тоже думал про север.но так лень его снимать. :wink:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 17:17
чем эпопея закончилась? победил? у меня сейчас два таких, один так же post 38, но до этого точно видео не работало, после замены видео, появился 38, север еще не отрывал, красной эпоксидки на нем много.
а второй post 5b, север уже перекатал, непомогло,
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 20:43
POST 38 кроме несложных операций с южным мостом содержит очень важный код, обеспечивающий SMI. Это выполняется в связке Северный Мост <-> Процессор. Поэтому кроме NB может быть подозрителен и сокет, и обвязка.
Ну, а POST 5B - сокет и питание, - никаких идей. Дизассемблирую полностью этот фрагмент, может что-то прояснится дополнительно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 11:10
сенкс, буду копать.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:35
попробуй прогреть север для локолизации проблемы и не ленись аккуратно снимать эпоксидку.При снятии могут отрываться педы,обычно ближе к сокету
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 13:10
там где 5B перекатал, был один пятак аж сгнивший, там где 38-конечно грел,
там где 38-изначально неработало видео, прогрел видео аккуратно, ноут завелся, отлично, поменял видео и теперь38, на всякий пожарный вернул старое видео, 38, понятно что что чтото в обрыве, и на ранних посткодах останавливается,
сегодня буду этими двумя плотно заниматься, перекатаю север на 38,
процессоры, память заведомо исправные,биос тоже.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 13:11
там где 5B перекатал, был один пятак аж сгнивший, но 5b не пропал, чем я был сильно удивлен, там где 38-конечно грел,
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 13:48
если на ранних останавливается то похоже сокет отваливается.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 18:40
один с постом 38 удалось починить, действительно после перепайки видео, отвалился север, повторюсь, не работало видео, небыло изображения на матрице, на внешнем-было, прогрел чутка видео, изображение на матрице появилось, поменял видео-появился POST 38
ну а дальше перепаял север и плата полностью заработала,
что интересно, на этом севере, предпосылок на его неработу под микроскопом не увидел, хотя отрывал с трудом. много эпоксидки, но снял ровно,
а вот на второй плате которая конкретно с гнившим пятаком, так POST 5b еще не победил
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 19:29
не прочитал.думал амд,тогда север в отвале.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 20:11
с 5B перекатал сокет, предварительно посмотрел все напруги, сравнил с родной платой, непомогло, сейчас действительно в тупике, одна мысль, поменять север, но сейчас его нет на замену, снимать с рабочей платы не хочется.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 17:29
поставил веник на материнку, пост с 5b изменился на D2,
погрел чуток южник, ситуация не поменялась, блин тоже весь в эпоксидке, но видимо придется и его перепаять
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 23:24
Угу, а потом мульт, биос, все шимы? А пост опять будет D2 :D
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 11:02
обычно д2 показывает на проблемы с видео.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 15:00
видео стоит проверенное, и два раза переставленное, в том то и дело
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 18:39
тоесть вы ответ знаете и молчите?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 19:16
чтобы не плодить тему, есть еще вопрос? а есть возможность реализации в mini PCI-E пошагового просмотра постов?
или это строго зависит от материнки? не могу отследить какой код идет в метеринке перед 5B, а мысли по ремонту закончились
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 19:20
Это реализуется в самой пост карте, те что подороже, записывают посты в память и их можно потом прокрутить. Ну а так запишите то что посткарта прокручивает до 5В на видео (мобилка сойдет) и потом при пошаговом просмотре все увидите.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 19:35
так и прижется сделать,записать видео, http://www.etootle.com/product/debug-card.html
ссылка на китайские посты с просмотром записаных кодов идр.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 20:35
Хотя это не очень и смешно, но 5B предшествует код 5A: Press F2 to enter SETUP
В общем случае для PhoenixBIOS совсем не закономерность. Коды не идут один за другим по порядку.
Выложите видео на YouTube, интересно будет понаблюдать. По идее код 5B выводится в порт дважды подряд потому, что процедура отключения кэш вызывается дважды. Нужно проверить.
P.S. Пошаговый режим на PCI невозможен в принципе.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 23:02
Я наверное не так все понимаю.. но тем не менее...
Если мама Интеловая - тупо дергаем видео (просто убираем нафиг)
И потом смотрим что и как...Интеловому северу одинаково фиолетово - есть видео или нет.. ну опросили и идем далее... Если все корректно - Вы должны получить загрузку системы (я имею в виду DV9000)...
А если нет... ну не знаю.. ищите косяк..
C уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 14:34
Мачо Андрюля, (он же Junior777, он же BOSSS) не узнаю Вас в гриме :lol: Похоже на раздвоение личности - сам задаю вопрос, сам и отвечаю ...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 17:12
вы правы абсолютно, я на этой плате просто затупил и не посмотрел коды без видео чипа, просто устал сней, почемуто в плате с 38 коде смотрел, уже посмотрю в понедельник на работе,
что касаемо кодов, в записе удалось посмотреть что код предшествующий 5B это 98,9с,68 и потом 5B но это визуальная информация, коды могли пробегать так быстро что не записаться на видео телефона,
судя всетаки по пост кодам проблема в связке северный мост-процессор память, у меня есть только мысли на замену моста, но как я и говорил рабочего на подкидку нету, в понедельник сниму видео, если мыслей не будет, оставлю ожидать пока мосты придут.
зы если нельзя на PCI реализовать пошаговый режим, то может можно замедлить какой генератор чтобы уменьшить скорость работы диалога пост карты, и посоветуйте какая пост карта есть проверенная с записью пост кодов?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 12:31
как и следовало ожидать дело не в видео, при снятом видео чипе ошибка таже 5B
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 19:42
ну вот, эпопея с 5B подошла к своей логической развязке, а именно вопрос решен, осталось назад видео запаять,
частично виноват сам, пропустил на ранних стадиях диагностики,
если кому интересно, то готов выслушать тут мнения, вчем была собака зарыта, скажу только что их было две, и обе давали код 5B
еслиб плат одинаковых в работе не было, все былоб сделано быстро и последовательно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 01:33
Уважаемый Infino - мне интересно...
И хотел бы еще услышать переваливала ли мама за пост 49...был ли этот пост .. ?
А гадать - на чужей маме, ну это хуже чем на кофейной гуще (я сам с таким постом пока еще не сталкивался, да и поднял то всего - ну штук 20 или 30 DV9000 , да и то и из них половина на AMD)
НО.. столкнусь - разберусь..
Если Вы считаете мой совет "снять видео" - глупым.. наверное..так оно и есть, просто в интеловых мамах я так делаю.. так проще искать где порылась собака...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 11:29
все было просто, 5b намекает что что то с процессорным ядром
смотрим проц, память, север и конечно биос, напруги, генерации,
что делал первым
1 напруги
2 генерации
3 поменял проц, память
4 поменял биос с рабочей платы
непомогло- попрежнему 5B
меняю биос назад, снимаю север и вижу сгнивший до окислов и ярковыраженной коррозии пятак по одному из питаний,
ну думаю вот она собака, перекатываю север и опа-5B
а дальше все все знают, от безисходности ситуации снял видео, перекатал сокет, (юг только грел было ясно что не он)
осцилографом смотрю ну все просто идеал, вижу что просто тормозится программа после определенных циклов,
в понедельник снял для надежности видео, еще раз посмотрел пост -5B
ну и прокленая себя всеми нехорошими словами, переписываю биос и
все вот оно заветные С0(печально что мысль переписать биос приходила постоянно, но комп с программатором далеко)
тоесть виноват изначально был биос и север, просто я биос подставил и потом вернул родной, еслиб не поленился сразу переписать биос, все закончилось на перекатке севера,
не раз задумывался на поиске более правильных средств отладки,
материнок
1 тестовых биосов
2 правильных пост карт чтобы можно было судить на сколько правильно выполняется биос
хотя в большинстве случаев хватает всех косвенных методов для ремонта, главное не рушать заведомо правильный алгоритм,
потому как один и тот же внешний дефект могут дать разные неисправности.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 11:35
да 49 пост проходил конечно, в том то и дело что почти вся программа отработалась до конца,
скажу что давно мне не попадались так хитро подпорченые биосы,
или просто труп, или тормозит на первых циклах программы,
все больше никаких подкидок биосов, старый читаем сохраняем, новый пишем.
Зарегистрированные пользователи: rhonda, Vitaslon
