Текущее время: 15 май 2026 21:36
 Заголовок сообщения: HP DV9700 - полосы
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 22:26
В ремонте HP DV9700 после включения на матрице на несколько сек. появляются артефакты а затем белая горизонтальная полоса. На внешнем мониторе вертикальные цветные полосы. Погрел для диагностики G86-770-A2 - результат не изменился. Подскажите это дефект видео памяти или все же чипа? Так же очень смущает что на матрице белая горизонтальная полоса. Может ли так глючить чип или проблема еще и в матрице? Ниже фото.
Комментарий к файлу: На матрице
lcd.jpg [ 70.38 КБ | Просмотров: 1118 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 22:28
А может быть видеопамять ? :roll:
на мониторе
Комментарий к файлу: на мониторе
mon.jpg [ 127.36 КБ | Просмотров: 1109 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 22:35
Махни память... Имхо она
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 22:39
Каким образом можно диагностировать в какой(в каких) банке проблема? Или снимать по одной и пробовать?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 00:31
У меня 2 последних попавшихся G86-770-A2 не диагностировались прогревом. Однако замена на новый проблему решала.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 00:32
Разве при битой памяти артефакты не были бы однохренственными на матрице и на внешнем дисплее? Я ставлю на чип :)
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 01:12
На HP бавает, как раз на внешнем артефакты, а на внутреннем фигня :)
И вообще палка о 2-х концах :меняешь чип - греешь память, меняешь память - греешь чип. Проблема в том что прозвонить шину памяти при установленном чипе - не выйдет, а если снять - то это вносит ещё одну переменную в эту загадку в связи с тем что чип может всё же дохлый и может ожить. Так что пробуй ;)
Возможно и правда чип, но честно говоря, кроме чипов ушедших в КЗ, все NVIDIA диагностировались нагревом (так же исключая ужаренные пионерами)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 02:31
Ну и не исключаем вариант реального отвала чипа при ударе скажем.В частности пятаки
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 10:53
а мне думается проблема с памятью GDDR- слишком уж правильные и яркие полосы. А на матрицу LVDS редко выводит чтото нормальное, пока обмена с памятью не будет нормального.ХЗ почему так...Т.е смотреть по внешнему надо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 10:54
Опечаточка - С ПИТАНИЕМ памяти GDDR
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 11:28
память.почти такой лежит.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 16:34
память на этом буке не дохнет, если только перегреть феном или прочей приблудой
чип меняй
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 17:26
Проблема действительно оказалась в чипе. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 23:38
чип меняй
Вот именно на таком апарате 2 раза память была, видать от климата зависит
